ipkud
состав:
Main bn41-01623
x -lj41-09478a
y -lj41-09479a
power -bn44-00442b
logic -lj92-01793a
панель S42AX-YB-11
При включении щелкает реле и дальше молчит. При замере напряжений оказалось что просаживается 210V на плате Х-main. Оказались битые 3 полевых smd транзистора в корпусе DPAK. На них маркировка RJP30H1. В инете про них ничего нету, подскажите пожалуйста что это за полевики и чем их можно заменить. |
vebs
Белгородец
RJP30H2
Вид с изолированным затвором (MOSFET)
Тип канала N-канальный
Использование широкополосного усиления
Пакет структуры CER-DIP / керамика DIP
Материал GaAs-GaAs FET
Напряжение переключения 200 (V)
Отсечки напряжения 15 (V)
Крутизна 20 (мкс)
Емкость между полюсами 15 (пФ)
Низкочастотные шума 20 (дБ)
Максимальный ток стока 30 (мА)
Максимальная рассеиваемая мощность 250 (мВт)
RJP30H1
напряжение переключения 100 (V)
本商行经营原庄及拆机三极管,场效应,整流
Чем заменить - включай голову |
ipkud
| Сегодня буду пробовать ставить IRF620 |
agraxrom
| vebs1969 писал: | RJP30H2
Крутизна 20 (мкс)
RJP30H1
RJP30H1 - это далеко не MOSFET. Это Silicon N Channel IGBT High speed power switching. И даташит на него есть. |
CHEL_EV
ipkud, Мы меняли на IGBT RJP30E2 (MOS-N-IGBT; 360V; 35A) - правда корпус TO220
Но скорее всего у тебя в Иксе улетели не только полевички но и драйвера которые ими управляют.
Лично у нас так и было.
Заказывали X на Самсунг (поставляется вместе с CNTRLом)
Парт номер BN96-22950A - цена около 4 рублей. |
Borek
| agraxrom,CHEL_EV , вы на дату темы смотрите? Уже год прошел, а вы советы даете! |
bacz81
| как обратится в личку CHEL_EV |
Иван Зенин
bacz81,
pavluha.boroda1
SF5A400HD\\\КОРПУС TO-252\\\ замена навесным монтажом на HFA08PB120 \\\корпус to-247ac\\нагрев нулевой  |
Notto
| а что ipkud один что ли кому совет может пригодиться? |
