Glamours
Ardo FL 85 S Проблема такая : Включаю, выбираю любую программу, и жму старт. Замок блокируется, и тишина... При этом стартовая кнопка не горит! Проверил зомок на прямую, работает!!! При вкл и старте ни одна из реле не срабатывает... Вчем можеть быть проблема?
тут еще такое дело, нашел такой же модуль, но он на 1ооо оборотов. выпаял проц, впаял вместо него проц с родного модуля... В остольном все детали одинаковые... Модуль подключил, запустил машинку... Такая же канитель!!! Программы выбираються, после нажатия старта замок блокируется, но машинка так и молчит! Кнопка старта не горит...
Вот теперь думаю, проблема в процессоре или |
Рифат
Обыкновенный человек
Проблема в хозяине машинки. Жлобится раскошелится на мастера , пытаясь нахаляву решение получить на форуме мастеров |
cybe
Glamours писал: | нашел такой же модуль, но он на 1ооо оборотов. выпаял проц, впаял вместо него проц с родного модуля... | дурдом |
ар777
Glamours, Зачем же ты проверяешь замок,ведь сам пишешь, блокируется. |
mas-ter
Glamours писал: | Замок блокируется, и тишина... При этом стартовая кнопка не горит! |
Пока цепь по УБЛ не замкнёт индикатор ВКЛ не загорится. |
Winidrug
Glamours, Болезнь этих машин,когда вода попадает на убл. |
mas-ter
Winidrug писал: | Болезнь этих машин,когда вода попадает на убл |
Этих..... тогда уж пиши ВСЕХ подобных, здесь фронталка. |
юра1978
рифулька писал: | получить на форуме мастеров | это где такой форум ? тут всех клиентами называют,значит это форум клиентов.я, например, всегда прав!!
у узких ардов хронталок резинка протирается замком.
а замком щелкает это по твоему фальшстарт?
а где модераторы с правилами создания тем и "хлебушками" ?
Цитата: | на что способен твой умишко | завидуите??
Цитата: | Попсихуй., попсихуй | дулю тибе, щас не та фаза луны!, |
cybe
юра1978, ну, мы уж давно убедились на что способен твой умишко со скудным набором знаний |
Рифат
юра19708, убей себя об стену. Клиент хоть умничает пытается,а у тебя только тупость прёт. Попсихуй., попсихуй
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 14:45
блин пока писал, вперёд меня высказались уже. |
woorme
Наверное стоит проверить клапана, а точнее подается ли на них напряжение. Еще как вариант краник открыть ))) |
Александр2000
и не только клапан, тут все проверять надо а потом только в модуль. |
regiss
woorme писал: | Наверное стоит проверить клапана, а точнее подается ли на них напряжение. Еще как вариант краник открыть ))) |
Какой умный MINISEL, видит что нет подачи воды и не зажигает лампочку СТАРТ !
Александр2000 писал: | тут все проверять надо а потом только в модуль |
Форум клоунов ... |
Мелиор
ар777
regiss, писал: форум клоунов... ты один из них: ничего личного, просто ты тоже участник этого форума.! |
юра1978
