Телевизор SONY (китаец) проблема с Инвертором i315b1-16a
zorgroz
zorgroz
Сообщение #1 От 03/04/2012 20:06 цитата
Китайский ЖК телевизор. (SONY)
Первоначальная причина сдохший БП (восстановлен)
Напряжения стабильны. Температура элементов в норме.
После включения изображение появляется на 3секунды и экран тухнет.
Инвертор i315b1-16a
Если цепь управления включением - выключением подсветки разомкнуть и подключить обратно то изображение появляется на те-же 3 секунды.
Все электролитические емкостя проверенны методом замены!
Все "лампы" отключал поочерёдно!
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите?
  Инвертор i315b1-16a11.jpg  99.11 КБ  Скачано: 1738 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 03/04/2012 20:17 цитата
в каком направлении копать???
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему в порядок,читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 03/04/2012 20:55 цитата
Давай сперва по правилам ,. а потом подскажем што дальше делать
zorgroz
zorgroz
Сообщение #4 От 03/04/2012 21:08 цитата
А что в моём вопросе не по правилам???
Телевизор SONY чистой воды китаец!
Больше никаких опознавательных надписей на корпусе нет!
Инвертор от Самсунга! i315b1-16a
с блока питания напруги +24В и +12В
Включением подсветки экрана управляется наличием либо отсутствием +5В
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 03/04/2012 22:13 цитата
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
zorgroz
zorgroz
Сообщение #6 От 03/04/2012 23:23 цитата
Да я спрашиваю тех кто сталкивался с Инвертором от Самсунга! i315b1-16a!
На эту плату приходит Минус (общий провод) +24В и управляющее напряжение +5В (рабочий режим) и 0 (дежурка)
ВСЁ!!! Никакими шинами с МОС или Тюнером, или с ЦП он не связан!
БП в Идеальном состоянии! Напряжения, Ток, Пульсации - всё соответствует нормам!
При кратковременном включении идеальное изображение!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 03/04/2012 23:39 цитата
zorgroz, Кроме ламп и ёмкостей в инверторе ищё много чего можно увидеть что поддаётса измерению. голливудская улыбка
zorgroz
zorgroz
Сообщение #8 От 03/04/2012 23:54 цитата
СМД компоненты Транзисторы, Резисторы, Варисторы, Стабилитроны проверены!
Подозрительные "поднимал" с платы и проверял отдельно!
Саму плату исследовал под микроскопом (МБС-10) на наличие механических повреждений!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 04/04/2012 00:07 цитата
zorgroz писал:
... и ещё 8 трансформаторов, столько же сборок и 3 микросхемы... И ниодного слова про состав... (даже фотка добавленная неподелу) Так дело непойдёт!!! Сайты гадалок по другим адресам!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 04/04/2012 01:06 цитата
Внимание!Тема удалена за нарушение(игнорирования ) правил форума.
Сообщение #11 От 04/04/2012 07:32 цитата
zorgroz, читай на Мониторе в Энциклопедии про блокировку защиты в инверторе, а потом отключив ее - ищи причину ...
1
1
100
2
315
