Denzer
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Котёл отработал 5 лет и недавно начал барахлить, После подачи питания и запроса на СО котёл зажигается как положено, через 5-6 мин. выходит на макс. мощность ( не всегда ) и через минуту отключается подача газа и отключается вентилятор, при этом светодиод наличия пламени горит ещё сек. 2-3. Затем снова запускается но работает с каждым разом всё меньше и меньше 1-2 мин. потом 20-30 сек. потом перестает успевать зажечь газ. И в конце концов вообще перестает пытаться запуститься, Светодиод СО горит насос качает, в аварию не уходит. После отключения питания не менее чем на 15 мин. всё повторяется в том-же порядке.
Фазировка, земля, труба, датчики, кран, давление, всё в норме всё проверено.
Собственно вопрос: куда копать дальше ? |
grinko
Изучить алгоритм работы котла,провести необходимые замеры и озвучить. Или вызвать нормальный сервис. |
Denzer
Я его уже изучил и описал. Кстати при ГВС котёл ведёт себя точно так-же. Я к своему дому (нормальный сервис) стараюсь не подпускать. (Не в обиду спецам сказано) где гарантия что он нормальный... |
БАРК
Denzer писал: | Я к своему дому (нормальный сервис) стараюсь не подпускать.где гарантия что он нормальный... | Очень справедливо!.. Но 5 лет работы котла без вмешательства - очень неплохо!.. Пора бы устроить котлу грамотное техобслуживание... В смысле, с привлечением квалифицированного мастера... |
alexon
ну нормальный сервис (пожарный) возможно придется подпустить... |
БАРК
alexon, пожарный сервис приглашения ждать не будет...
Они действуют решительно и жёстко - выбили двери-окна и залили всё нафиг водой... |
Denzer
alexon Котёл обслуживал осенью теплообменники промывал, проверял все датчики, в трёхходовик не полез слишком капризный узел, всё было почти идеально чисто кроме крошек теплоизоляции и насекомых под горелкой, ну и немного пыли.
Пожарные это не сервис, это служба причём экстренная.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 00:20
Давайте уже "ближе к телу". Если-бы, Я, хотел поболтать ниочём , зарегистрировался бы вконтакте и т.п. |
grinko
Цитата: | Я его уже изучил и описал. |
Сопротивление NTC после выключения.Напряжениена реле газклапана в момент удержания ,на самом газклапане?Вторичные напряжения БП.Состояние датчиков перегрева,давления ,Какие датчики проверял методом замены? |
grinko
Denzer писал: | Котёл обслуживал осенью теплообменники промывал |
Может быть,теплообменники ещё раз промыть стоит? Чем прошлый раз промывал?Каким образом? |
Lavrishin
grinko
Lavrishin писал: | Свяжись с ним - быстрее дело будет... |
Lavrishin, Сложный клиент, однако...Denzer писал: | Я к своему дому (нормальный сервис) стараюсь не подпускать. (Не в обиду спецам сказано) где гарантия что он нормальный... |
Denzer
Ну спасибо. Вы всех удаляете, если нехватает ума помочь?
Lavrishin, Спасибо, один дельный совет. |
Lavrishin
Denzer,
Я пока просто предложил контакт с очень-очень специалистом именно по этим аппаратам. Если будут сложности общения - переговорю с ним сам.
Лично мое мнение - как минимум ревизия трехходового клапана. Тем более, что эти устройства выпускались не совсем в одинаковом исполнении именно в этих аппаратах.
У нас таких аппаратов очень немного. Поэтому и опыта маловато.... У дяди Славы - около 2000 штук (насколько я помню). Причем - не первый год...
Поэтому по опыту ремонта именно этих аппаратов лично мне до дяди Славы еще надо хорошенько подрасти...
Дядя Слава подскажет однозначно....
Удачи, однако !!! |
Denzer
Lavrishin,
Спасибо большое. Сегодня сгорела плата контроллера. Отписал дяде Славе.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 12:38
Помогите опознать детальки, маркировку не видно.
IMG_8569.gif |
Описание: |
Размер файла: |
447.18 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
grinko
Denzer, Ну очень интересно, врезультате каких действий Denzer писал: | сгорела плата контроллера |
