MIKAR
Elenberg 29F08 шасси KP29TK207Q4 неисправность строчной развертки.
Размер по горизонали узкий, искажение типа "подушка" .
1.При осмотре платы найден "взорваный" электролит C408 (2,2 mkFx 160V - по схеме). - заменен на имевшийся под рукой 680 mkFx200V.
напряжение на нем примерно 75В.
2. Дальнейший детальный осмотр показал - отпаян катод VD409. , пропаял и проверил VD409 и окружающие VD401,VD403 - исправны.
3. Неисправность не устранена.
4. ТДКС хоть цел?
5.Что делать?
P.S. Извиняюсь перед уважаемыми модераторами и участниками форума. Действительно ошибся, перепутал кадровую со строчной разверткой.Постараюсь более не совершать ошибок.
Elenberg 1402, 2108, 21F08, 29F08.pdf 1.44 МБ Скачано: 1361 раз(а)
LordLostr
MIKAR, И всё же.Правила оформления тем! Читай ,исправляй! |
STRELETS
MIKAR,если Цитата: | Размер по горизонали узкий, искажение типа "подушка" по "вертикали" - норма. |
то при чем здесь Цитата: | Elenberg 29F08 шасси KP29TK207Q4 кадровая развертка |
Читай, изучай: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
makeym
MIKAR, неделю назад такой делал
Заменил ишо полевик на 644 вместо 630 и поставил резюк вместо 3 с чемто на 5ять ом Да и электролит не полярный был дутый на скока не помню - поставил обычный - всё пахает!
LordLostr
MIKAR
Исправлено по замечанию уважаемого модератора. Теперь в норме?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 20:19
Уважаемый makeym! Как проверить , действительно ли пробит полевик V405 ( отечественный аналог КП630/КП737А)? и что отпаять VD401? - типа "он совсем не нужен?Потому что живу в 60 км от "цивилизации" - магазина радиодеталей. |
ut3eo
MIKAR писал: | Теперь в норме? |
Нет. При чём кадровая развёртка, когда у тебя неисправность в строчной. |
MIKAR
Вроде бы все по правилам тема оформлена . Где прокол? |
LordLostr
MIKAR, Уважать,надо участников форума.Из правил:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. Правила прочитай. Ладно?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 20:30
MIKAR, Ты утомляешь.
Состав,Измерения,Сам что предпринял? Правила читай! |
виктор-теледоктор
MIKAR писал: | неисправность кадровой развертки.
Размер по горизонали узкий |
Цитата: | Как проверить , действительно ли пробит полевик |
makeym
MIKAR писал: | При осмотре платы найден "взорваный" электролит C408 (2,2 mkFx 160V - по схеме). - заменен на имевшийся под рукой 680 mkFx200V.
А я передним тут распинаюсь а он не в зуб ногой
Кондёры меняет на то шо попалось подруку |
Yuritsh
MIKAR писал: | Как проверить , действительно ли пробит полевик | Проверь, действительно ли он пробит |
MIKAR
шасси KP29TK207Q4
На экране уменьшен размер по горизонтали, искажение типа "подушка".
На плате "взорвался" С408 (2мкфх160В), был заменен на 680мкфх200В.
Неисправность не пропала. Напряжение на нем примерно 75 В.
Были проверены окружающие диоды - вроде бы исправны.
1402, 2108, 21F08, 29F08 64.pdf 961.97 КБ Скачано: 713 раз(а)
LordLostr
rean30
Я так и не нашел на схеме C408. Но понял что на вторичке БП напряжение B+ (120 вольт) может быть занижено,судя по второму фото. |
C1-65A
rean30 писал: | Я так и не нашел на схеме C408. | про это и LordLostr говорит, я тоже не нашел. |
LordLostr
rean30, C1-65A, С408 на месте,вы плохо смотрели схему и правила тоже: "Запрещается:
- Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор." |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Цитата: | Я так и не нашел на схеме C408. |
В принципе вот он, где и положено в цепи EW и проблемы тоже понятны, непонятно толко как туда ТС умудрился банку на 680 мкФ впердолить? Лучше уж было бы кондюк от запуска со стиралки всандалить - больше бы подошёл!
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr
JYRIJJ, Ты же видишь: КЛИЕНТ.Может твой.viktor_ramb писал: | непонятно толко как туда ТС умудрился банку на 680 мкФ впердолить? |
На проводках ,чё не попадалось?
Кто ещё сегодня не отметился в корзинной теме? Ещё чуть подождём опоздавших |
