sj061psa
Состав :
SONY KV-2964MT
Процессор PCA84C640P
Кадровая mPC1498H
Шасси - SCC-D06E-?????
БП-STR-S5941
HOT-2SD1941
Видеопроц.-CXA-1213S.
Телевизору 20 лет. Серьёзного ремонта не было. Сгорел НОТ после замены неисправность повторилась. Предохранители целые только БП ушёл в защиту после пробоя HOT.Напряжение БП измерил в дежурке 140В, во включенном состоянии 138В.По схеме 135В.Электролиты БП и СР поменял, а проблема не исчезла. Самое интересно после включения изображение идеальное ТВ работает несколько минут.На предмет дефектов пайки БП и СР ТВ проверен. В чём может быть проблема? Может кто сталкивался с этим? Схема есть.
kv2964.rar 3.26 МБ Скачано: 420 раз(а)
| sj061psa писал: | | В чём может быть проблема? | - в "прокладке" - менять ее нужно! |
sj061psa
LordLostr
sj061psa
LordLostr
sj061psa,
И что? Исправишь ,или переносить?  |
sj061psa
Это всё на что вы способны?  |
виктор-теледоктор
sj061psa, ты хотел, чтобы тебе пальцем в неисправную деталь ткнули?  |
sj061psa
| Для начала где причину искать и что мерить? (осцилограмму, напряжение, ток). У меня подозрение на ТДКС, но изображение на экране идеальное? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sj061psa писал: | Это всё на что вы способны?  |
Это всё на что ты способен? Тогда лопату в одну руку, лом во вторую и айда зарабатывать деньгу на оплату услуги по ремонту этого телеящика профессиональным специалистом. |
LordLostr
sj061psa, | sj061psa писал: | | Это всё на что вы способны? |
Нам бы хотелось знать :на что ты способен? Или только в роли прокладки?| KRAB писал: | | в "прокладке" - менять ее нужно! |
Раздели проблему: запитай тел. от внешнего блока пит.; почитай из за чего вылетает HOT. |
sj061psa
| У меня опыта в ТВ. тебе и не снилась. А такая проблема первый раз за всё время? Трудность в том, что ТВ на дому. |
SVictCh
Иностранный агент
| sj061psa писал: | | У меня опыта в ТВ. тебе и не снилась. |
Так а что здесь делаешь? Пижонство...  |
sj061psa
| Уже делал этот опыт лампу 60ВТ подключал последовательно с СР. Вначале она вспыхивает, затем горит в половину свечения. Строчный транзистор не перегревается, при этом экран тёмный. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | У меня опыта в ТВ. тебе и не снилась. | "Я пад сталом"  |
LordLostr
sj061psa, Всем понятен твой опыт. Все под сталом.  |
мастер-ломастер
sj061psa, опытный ты наш, твоё шасси-GP-1A исправь  |
sj061psa
| Давно это было.... И телевизоры были УЛПЦТ, УПИМЦТ и т.д. Сейчас только работа основная. Редко когда родственники попросят, что сделать. А вы спецы уже все вражеские ТВ знаете. Поэтому и решил вас спросить? |
мастер-ломастер
| sj061psa, вот так надо было и начинать--"Мужики, простите меня,-я начинал в ламповых , потом тиристорные и т.д., помогите Христа ради". |
LordLostr
sj061psa, | Цитата: | | Давно это было.... |
А сейчас ,осилишь? | LordLostr писал: | | Раздели проблему: запитай тел. от внешнего блока пит.; почитай из за чего вылетает HOT. |
Или , ,к мастеру? |
