SONY KV-2964MT шасси SCC-D06E - горит НОТ
sj061psa
28/08/2012 15:50
Состав :
SONY KV-2964MT
Процессор PCA84C640P
Кадровая mPC1498H
Шасси - SCC-D06E-?????
БП-STR-S5941
HOT-2SD1941
Видеопроц.-CXA-1213S.
Телевизору 20 лет. Серьёзного ремонта не было. Сгорел НОТ после замены неисправность повторилась. Предохранители целые только БП ушёл в защиту после пробоя HOT.Напряжение БП измерил в дежурке 140В, во включенном состоянии 138В.По схеме 135В.Электролиты БП и СР поменял, а проблема не исчезла. Самое интересно после включения изображение идеальное ТВ работает несколько минут.На предмет дефектов пайки БП и СР ТВ проверен. В чём может быть проблема? Может кто сталкивался с этим? Схема есть.
sj061psa писал:
- в "прокладке" - менять ее нужно!
sj061psa
28/08/2012 16:18
Ещё версии будут?!
LordLostr
28/08/2012 16:22
Будут.Сначала почитай это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
sj061psa
28/08/2012 17:01
Почитал
LordLostr
28/08/2012 17:08
sj061psa,
sj061psa писал:
Почитал
И что? Исправишь ,или переносить? подшучивать, дразнить
sj061psa
28/08/2012 17:49
Это всё на что вы способны? подмигивание
виктор-теледоктор
28/08/2012 17:52
sj061psa, ты хотел, чтобы тебе пальцем в неисправную деталь ткнули? бяка
sj061psa
28/08/2012 17:57
Для начала где причину искать и что мерить? (осцилограмму, напряжение, ток). У меня подозрение на ТДКС, но изображение на экране идеальное?
viktor_ramb
28/08/2012 17:58
sj061psa писал:
Это всё на что ты способен? Тогда лопату в одну руку, лом во вторую и айда зарабатывать деньгу на оплату услуги по ремонту этого телеящика профессиональным специалистом.
LordLostr
28/08/2012 18:01
sj061psa,
sj061psa писал:
Нам бы хотелось знать :на что ты способен? Или только в роли прокладки?
KRAB писал:
Раздели проблему: запитай тел. от внешнего блока пит.; почитай из за чего вылетает HOT.
sj061psa
28/08/2012 18:04
У меня опыта в ТВ. тебе и не снилась. А такая проблема первый раз за всё время? Трудность в том, что ТВ на дому.
SVictCh
28/08/2012 18:05
sj061psa писал:
Так а что здесь делаешь? Пижонство... улыбка
sj061psa
28/08/2012 18:10
Уже делал этот опыт лампу 60ВТ подключал последовательно с СР. Вначале она вспыхивает, затем горит в половину свечения. Строчный транзистор не перегревается, при этом экран тёмный.
Бакум
28/08/2012 18:10
"Я пад сталом" умора умора
LordLostr
28/08/2012 18:14
sj061psa, Всем понятен твой опыт. смех Все под сталом. голливудская улыбка
мастер-ломастер
28/08/2012 18:15
sj061psa, опытный ты наш, твоё шасси-GP-1A исправь улыбка
sj061psa
28/08/2012 18:17
Давно это было.... И телевизоры были УЛПЦТ, УПИМЦТ и т.д. Сейчас только работа основная. Редко когда родственники попросят, что сделать. А вы спецы уже все вражеские ТВ знаете. Поэтому и решил вас спросить?
мастер-ломастер
28/08/2012 18:19
sj061psa, вот так надо было и начинать--"Мужики, простите меня,-я начинал в ламповых , потом тиристорные и т.д., помогите Христа ради".
LordLostr
28/08/2012 19:05
sj061psa,
Давно это было....
А сейчас ,осилишь? улыбка
LordLostr писал:
Или , бяка ,к мастеру?
viktor_ramb
28/08/2012 19:31
мастер-ломастер,
... помогите Христа ради".
Форум папертью уже становиться? Я понимаю что у попрошаек ни стыда, ни совести, но хоть коллег уважайте!
sj061psa писал:
- можешь засунуть его себе в ОПУ ... время панелек, ламп и пердохранителей ушло ...
stas-mas
28/08/2012 21:46
Я тоже с ламповых начинал улыбка ,давно это было,и даже в то время ,на ламповые, ходил с ОМЛ-3М, прошло уже много лет и без осциллографа я в телик не лезу ибо "нехрен тама делать" без прибора,а тестер-это прозвонка голливудская улыбка,это уже парафия электриков гы-гы гы-гы
eduard2
28/08/2012 23:19
stas-mas,
Я тоже с ламповых начинал ,давно это было,и даже в то время ,на ламповые, ходил с ОМЛ-3М
ну и ,что? и я начинал с ламповых , было время (был я в Харьковкой области ,где был филиал завода Коммунар надеюсь Краб (Руслан) знает ,где этот город находиться? ещё 86 когда Чернобыль рванул я там был у родствкнников)принесли мне Берёзку -2 УНТ-47 так я её и без приборов делал отвёркой и горячим паяльником по экрану хорошый мастер может определь ,где находиться неисправность(в каком блоке надо искать) ну я же это не говорил на весь инет ,но после тебя не удержался ,что -бы это написать а с остиком каждый может прогнать сигнал а ещё лутче если есть телетест -так тогда вообще делать не хрен,но а в импортных ( в данном случаи полно инфы в инете можно найти на эту тему) отделяешь БП от СР потом остилом прогоняшешь силнал от выхода ген .до колектора НОТ (шо я тут расказываю методу ремонта СР всё помоему знают её как два пальца обо...) может только клиен или ламер такую херьню не знать подмигивание
JYRIJJ
28/08/2012 23:40
sj061psa,
Ты не равняй палец з х---м улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 22:46
sj061psa,
Температура HOTа какая? Вылетает холодный или кипяток?
eduard2
28/08/2012 23:58
JYRIJJ не скажи в УПИМЦТ там ещё то был аппарат там не один теристор загнал и тестор в предачу забыл я как-то присоску к аноду кина прелепить -теристор и накрылся ('это я к примеру впомнил) там много подводных камней было аж спомнить страшно ужас такое гАмно улыбка JYRIJJ
ты на,что намекаешь? телек работает несколько минут естественно за это время НОТ доходит до крической температуры и присходит тепловой пробой,а как-же ещё иначе может быть?
JYRIJJ
29/08/2012 00:29
eduard2 писал:
JYRIJJ в УПИМЦТ там ещё то был аппарат там не один теристор загнал
Ой не скажы, гаааамно гаааамном, и эго защита в одном ТВ так меня достала...Кстати месяца три назад был у меня фашисткий раритет на тиристорах GRUNDIG Шасси GSC 600, не паянный практичеки....по словам хозяина 15 лет проработал у него, не щитая в Германии классно!
eduard2
29/08/2012 01:01
JYRIJJ не наши слепили свой первый УПИМЦТ с ГДР RFT СOLOTRON-3000 ещё 78 на выставке в Лейпциге его представили вот это был аппарат 67 труба компланарная и ДУ а нашы его сделали в 79 Рубин-Ц-201Д`но его там конечно зделали по нашему так как надо классно!
sj061psa
29/08/2012 03:15
С вашей помощью постараюсь осилить улыбка
sj061psa
29/08/2012 03:50
У меня есть в наличии БП МП-3-3 от 3УСЦТ от него запитаю строчку.
валентин-сибиряк
29/08/2012 08:36
JYRIJJ писал:
sj061psa ,привыкай отвечать на вопросы недовольство, огорчение
viktor_ramb
29/08/2012 09:53
sj061psa писал:
Да не помощи хочешь, а чтобы за тебя всё сделали! стопудово Неси ТВ в сервис и не морочь голову себе и людям!
Joiner
29/08/2012 12:38
viktor_ramb писал:
sj061psa писал:
В сервис сложно подмигивание
ТС пишет - Трудность в том, что ТВ на дому.
sj061psa, разве это трудность?. подмигивание Для тебя в такой ситуации это выход. Вернул бабки и забыл смех
sj061psa
29/08/2012 15:25
НОТ перегревается пару минут и вылетает. Включал последовательно с лампой 60ВТ НОТ живой. Экран тёмный.
JYRIJJ
29/08/2012 15:34
sj061psa,
Транзистор какой ставил? резистор база-емитер эсть?
serg63
29/08/2012 15:39
...КТ838 улыбка
viktor_ramb
29/08/2012 16:24
Joiner,
А что двери забиты и окна заложены? Всё это попрошайничество ламера с желанием срубить бабла по лёгкому или кому-то сэкономить копейку: кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины!
sj061psa
29/08/2012 16:46
Родной ставил 2SD1941. Резистора в транзисторе нет, звониться как обыкновенный биполярник n-р-n.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 17:58
У меня С1-49 старичок посмотрел осциллографом. С лампочкой на коллекторе НОТ амплитуда 300В без искажений СИОХ.
JYRIJJ
29/08/2012 17:06
sj061psa,
sj061psa
29/08/2012 17:16
Проверил целый. У меня крышу сносит у ТВ хорошее изоображение (размер, цветность, яркость для его лет всё в норме) ни дыма, ни треска..., но только пару минут улыбка
JYRIJJ
29/08/2012 17:22
sj061psa,
Эсли новый, может быть дерьмовый,
Ставь б/у
iv-9
29/08/2012 17:23
Да, задел ты ребят гонором Нет бяка Может не надо было и тему создавать, а воспользоваться поиском по Sony и транзистору? Масса типовух, типа замены кондера в базе драйвера HOT и т.д.
LordLostr
29/08/2012 17:29
sj061psa, Визуальный осмотр ,пайки тмс?Кондюк обр.хода,под замену.
Как зто при "идеальном изображении"? Размеры?
sj061psa
29/08/2012 17:34
БУ нет заменю на BU508AF отпишусь. Ещё недавно ТМС от соньки нашел на выходных опробую. Кварц проверил 500кГц норма.
eduard2
29/08/2012 17:52
sj061psa но я же писал постом ниже
т.е от 27 ноги м/c CXA-1213S до колектора НОТ и посмотри какой сигнал идёт может есть где искажение или уменьшение амплитуды и скважность импульсов нарушена? (ксате по схеме амплитуда на колекторе НОТа не 500V а 900V должна быть) прежде чем менять детали проверь остиком СИЗ
iv-9
29/08/2012 17:53
Так С803 менял все-таки или нет? Можно на 1 mF
sj061psa
29/08/2012 18:05
Я же с лампочкой мерил на коллекторе НОТ. С803 не менял по мультику М890F норма.
eduard2
29/08/2012 18:06
iv-9
ты имеешь ввиду ,что проходной имеет утечку?
sj061psa
29/08/2012 18:09
Что означает СИЗ?
JYRIJJ
29/08/2012 18:15
sj061psa писал:
Что означает СИЗ?
Дурдом бяка Давай тв к мастеру стопудово
eduard2
29/08/2012 18:17
sj061psa
Что означает СИЗ?
ты-же сдесь сПец должен знать подмигивание СИЗ-строчный импульс запуска голливудская улыбка
iv-9
29/08/2012 18:17
eduard2 писал:
iv-9
eduard2, я имею ввиду, что это типовуха во многих шаськах Сонек, у меня было не раз - либо потеря емкости, либо завышенный ESR у эл.конденсатора в базе драйвера HOT. В результате разогрев и пробой HOT. Я этот кондер даже без проверки просто меняю, для профилактики, а уж через 20 лет... улыбка
P.S. Кстати, а М890F меряет ESR? улыбка
sj061psa
29/08/2012 18:17
хорошо eduard2 ещё раз всё проверю. Для такого дела осцил на работе возьму может мой по длительности тупит.
iv-9
29/08/2012 18:49
sj061psa писал:
Ты хотел сказать по амплитуде? улыбка Ты ж мерял при +В через лампочку, естественно будет ниже.
валентин-сибиряк
29/08/2012 19:17
eduard2 писал:
sj061psa писал:
sj061psa ,меняй без проверки бяка
stas-mas
29/08/2012 20:41
sj061psa писал:
С лампочкой на коллекторе НОТ амплитуда 500В без искажений СИОХ.
А в базе что делается?
А кандёры С819,С820,С821,С810,хотя и ни разу не видел чтоб они в соньках дохли улыбка,а вдруг,совершилось чудо голливудская улыбка голливудская улыбка
sj061psa
30/08/2012 06:07
iv-9, именно по длительности ещё проверить, если искажает СИЗ,(насколько помню tu=64мкс) выложу фото осциллограмм позднее.
Joiner
30/08/2012 09:13
eduard2 писал:
iv-9
Греется НОТ, а в цепи ТМСа один копеечный электролит подмигивание
Какие первые действия? смех
sj061psa
01/09/2012 16:30
Снял осциллограммы с лампочкой:
1. В/дел 0,5В время/дел 10мкс Б-Q801
LordLostr
01/09/2012 16:35
sj061psa, Чем сейчас на хлеб зарабатываешь, где работаешь?
sj061psa
01/09/2012 16:38
LordLostr, в телефонной связи
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 17:44
2. В/дел 20В время/дел 10мкс К-Q801
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 17:46
3. В/дел 2В время/дел 10мкс Б-Q802
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 17:49
4. В/дел 10В 1:10 время/дел 10мкс К-Q802
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 17:58
LordLostr
01/09/2012 16:58
sj061psa, Я к тому, что ты в теликах - как я в телефонной связи. улыбка Может к мастеру,будет быстрее и толковее. В любой модели есть (засады),мастера знают. подшучивать, дразнить
sj061psa
01/09/2012 16:59
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 18:01
Затем выпаял ТМС обнаружил много грязи на контактах под ним и внутри магнитопровода. Взял зубную щётку и аккуратно прочистил весь его. Затем включил без лампочки напряжение на К Q801 упало с 80 до 53В постоянки. В результате осциллограммы стали такими как на схеме прилагаю:
JYRIJJ
01/09/2012 17:03
sj061psa, Што ты здесь нагородил, ты хоть понял улыбка
sj061psa
01/09/2012 17:03
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 18:05
LordLostr
01/09/2012 17:07
Картинки,как по инструкции улыбка 12 и 64 ,если осцыл не брешет. подшучивать, дразнить .Я тебе о другом: поставь его ко мне на стол,через 15- 20 мин будет результат.
sj061psa
01/09/2012 17:07
4. В/дел 20В время/дел 1:10 10мкс К-Q802
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 18:10
Вообщем всему виной был грязный ТМС. Всем спасибо. улыбка
JYRIJJ
01/09/2012 17:13
sj061psa, Ты што издеваешся
Нахрена тогда ети фотографии бяка
sj061psa
01/09/2012 17:13
Мой старичок С1-49 оказался лучше рабочего. Пришлось только откалибровать по длительности с помощью рабочего мой улыбка
валентин-сибиряк
01/09/2012 17:13
Может ТМС был непропаянный? смех
sj061psa
01/09/2012 17:17
Да нет эти дефекты я сразу просмотрел почитав форумы.
LordLostr
01/09/2012 17:32
валентин-сибиряк писал:
голливудская улыбка Точно! Болячка 20 летних. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 18:34
sj061psa писал:
Если бы ,внимательно читал,не было бы 4 страницы. смех
iv-9
01/09/2012 17:38
Писец, за 20 лет ТВпрактики первый раз встречаю настолько грязный ТМС, что даже HOTу впадлу работать помираю со смеху! Он что, в курятнике стоял (телевизор)? смех
serg63
01/09/2012 17:42
sj061psa писал:
Автослесарь ты,а не телефонист.ТМС-это не карбюратор.
sj061psa
01/09/2012 17:43
У меня вопрос для кого и для чего форумы? смех
iv-9
01/09/2012 17:45
sj061psa писал:
Вообще-то этот для мастеров улыбка Просто сайт добрый, иногда помогают клиентам подмигивание
LordLostr
01/09/2012 17:46
sj061psa писал:
И не стыдно? Не школьник уже,кого дуришь? Участников читающих тему ,может тыщ 100. sj061psa, давай исправляй (на что нибудь реальное) .И тему отметь /Решено/.
sj061psa
01/09/2012 17:47
Сейчас у машины электронику уже без осциллографа не наладишь.... смех
валентин-сибиряк
01/09/2012 17:50
iv-9 писал:
serg63 писал:
Ну ошибся автор,подумал,что прочистил ТМС и пошёл аппарат.А на самом деле он крепко припаял его,,, классно!
sj061psa,тебе никто не поверил... Нет
LordLostr
01/09/2012 17:52
sj061psa, Скажи чесно :Куда твою тему?Кому она нужна? И как ты в следующий раз?
мастер-ломастер
01/09/2012 17:54
LordLostr, непропаянный ТМС вылазит раньше 20лет улыбка
LordLostr
01/09/2012 17:57
валентин-сибиряк, Ты,добрее чем наше безграничное терпение! подшучивать, дразнить А тему,сносить. недовольство, огорчение
eduard2
01/09/2012 18:03
sj061psa
это в каком в смысле грязный ?( окислённые контакты или обмотки ТМС окислились на выходных выводах ) бяка голливудская улыбка
sj061psa
01/09/2012 18:05
Другие поверят когда столкнуться с подобным... У меня помню давно попался ТВ кошка написала с верху хорошо был не включен. Хотя хозяева мне не говорили заразы. Включили и дым пошёл. А про меня им сосед сказал. Я парень ещё молодой был, как раз только после института безотказный решил помочь. И вот так бывает. смех
eduard2
01/09/2012 18:07
LordLostr
А тему,сносить
не пока можно подождать пусть автор ответит на мой вопрос самому просто интесно подмигивание
JYRIJJ
01/09/2012 18:10
eduard2, Ты уже сам ответил
стопудово
LordLostr
01/09/2012 18:10
sj061psa, Не позорь ты нас.
Сталкивались,и не раз.
sj061psa
01/09/2012 18:12
Как хотите я подробно всё рассказал молодым ребятам пригодиться.
валентин-сибиряк
01/09/2012 18:15
sj061psa писал:
И вот так бывает.
Каждый из участников отремонтировал больше 10 000 телевизоров,и ни разу ни у кого ни на одном форуме из-за грязного ТМС НОТ не горел!
мастер-ломастер
01/09/2012 18:17
sj061psa, на нашем Форуме есть энциклопедия, там всё есть
LordLostr
01/09/2012 18:19
sj061psa, Нет Лучше не надо. Тему перенесу,а там те ещё (пару ласковых слов скажут,буков на 40)
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 19:22
Ложь-тоже, нарушение правил.
JYRIJJ
01/09/2012 18:29
sj061psa писал:
Конешно пригодитса подмигивание по твоему совету хоть телевизоры чистые будут, без ГРЯЗИ голливудская улыбка
sj061psa
01/09/2012 18:35
В радиоэлектронике всегда 2 проблемы: 1.есть контакт где он не нужен и 2. нет контакта где он необходим
LordLostr
01/09/2012 19:28
sj061psa, 5 страниц! Мозг-во. Нет пока того,кто тебя назовёт на 40 и более буков. подшучивать, дразнить
LordLostr писал:
- ЛАМЕРОРАЗ-ДВА-ТРИ-N-РАСТ голливудская улыбка
