Renegat
| Диагностику блока провели,ошибку одну показал по заливу воды,не знаю что и делать,аква стоп срабатывает, воды в поддоне нет,как проверить пресостат???Предыдущий раз машинку запустил после обнуления,а сейчас ничего не помогает??? |
Yaroslav
| Renegat, для начала, начни ОДНУ тему и доведи ее до ума. Или решил взять количеством? (Тут должен быть соответствующий смайлик - средний палец). |
davdid1976
| Проверь нагреватель на обрыв и на корпус.Пресостат можно аккуратно скрыть и посмотреть контакты. можно продуть и тестером проверить |
Renegat
Нагреватель тестером проверял на обрыв и на корпус(((все ок.Прес продувал а он залипнуть может что переполнен???
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 00:11
Так я всего 2 темы поднял((( И не решил пока ни одной(((Вот первое предложение только и поступило(( |
Yaroslav
Renegat, начнем с начала Мегометра - нет, знаю. На каких пределах тестера мерял?
Здесь нужны "цифири".... |
Renegat
| На мегометре показывает 0,на тестере бытовом проверял на бипере,сопротивление тена не знаю,поэтому на Ом и кОм не проверял если он звонится думал этого достаточно,подскажи,а термодатчик там 4х контактный как его прозвонить 2х то понятно хотя надо знать номинал при т |
Мелиор
| Renegat писал: | | как проверить пресостат? |
| Renegat писал: | а он залипнуть может что переполнен?
| Renegat писал: | | сопротивление тена не знаю |
| Renegat писал: | | термодатчик там 4х контактный как его прозвонить |
Знаете почему регистрируясь на форуме вы не видели надпись "форум для обучения клиентов"? Потому, что там ее нет |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Мелиор писал: | | Знаете почему регистрируясь на форуме вы не видели надпись "форум для обучения клиентов"? Потому, что там ее нет |
Мелиор, а самое интересное:
Сайт:
Род занятий: Механик см пмм
Интересы:
Renegat
| По электрике может глубоко и не понимаю)))но по механике вроде ничего)))Я не прошу учить))) подсказать это да я пойму вы не волнуйтесь)))ведь както чинить всетаки получается но не все конечно )))проблемы с годами становятся однотипными)))но возникают иногда не решаемые мной,по этому и задаю вопросы)))я не рвусь в доки,заработка хватает с верхом но как то решать не решаемое надо,я же не спрашиваю как и из чего состоит машинки,есть проблема помогите те кто разбираются более глубоко чем я)))))) |
