ПММ Electrolux esl45010 постоянно сливает | |||||||||
| Renegat 25/05/2012 21:56 |
Диагностику блока провели,ошибку одну показал по заливу воды,не знаю что и делать,аква стоп срабатывает, воды в поддоне нет,как проверить пресостат???Предыдущий раз машинку запустил после обнуления,а сейчас ничего не помогает??? |
| Yaroslav 25/05/2012 22:51 |
Renegat, для начала, начни ОДНУ тему и доведи ее до ума. Или решил взять количеством? (Тут должен быть соответствующий смайлик - средний палец). |
| davdid1976 25/05/2012 22:55 |
Проверь нагреватель на обрыв и на корпус.Пресостат можно аккуратно скрыть и посмотреть контакты. можно продуть и тестером проверить |
| Renegat 25/05/2012 23:06 |
Нагреватель тестером проверял на обрыв и на корпус(((все ок.Прес продувал а он залипнуть может что переполнен???
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 00:11 Так я всего 2 темы поднял((( И не решил пока ни одной(((Вот первое предложение только и поступило(( |
| Yaroslav 25/05/2012 23:19 |
Renegat, начнем с начала Мегометра - нет, знаю. На каких пределах тестера мерял?
Здесь нужны "цифири".... |
| Renegat 25/05/2012 23:51 |
На мегометре показывает 0,на тестере бытовом проверял на бипере,сопротивление тена не знаю,поэтому на Ом и кОм не проверял если он звонится думал этого достаточно,подскажи,а термодатчик там 4х контактный как его прозвонить 2х то понятно хотя надо знать номинал при т |
| Мелиор 26/05/2012 00:00 |
Знаете почему регистрируясь на форуме вы не видели надпись "форум для обучения клиентов"? Потому, что там ее нет |
| шайтан 26/05/2012 00:07 |
Мелиор, а самое интересное: Откуда: СПБ Сайт: Род занятий: Механик см пмм Интересы: ![]() |
| Renegat 26/05/2012 00:16 |
По электрике может глубоко и не понимаю)))но по механике вроде ничего)))Я не прошу учить))) подсказать это да я пойму вы не волнуйтесь)))ведь както чинить всетаки получается но не все конечно )))проблемы с годами становятся однотипными)))но возникают иногда не решаемые мной,по этому и задаю вопросы)))я не рвусь в доки,заработка хватает с верхом но как то решать не решаемое надо,я же не спрашиваю как и из чего состоит машинки,есть проблема помогите те кто разбираются более глубоко чем я)))))) |
