МОНИТОР ACER AL1916W
rk4pt
Сообщение #1 от 21/06/2012 20:08 цитата
МОНИТОР ACER AL1916W A был небольшой удар включаю в сеть работает 2 секунды экран тухнет через секунду снова загорается и гаснет больше не включается вырубаю из сети включаю всё повторяется так же лампа контроля монитора горит как на рабочем открыл проверил пропадает высокое на трансформаторах подсветки может кто подскажет в чем дело помогите ребята.
И ещё вопрос включаю плату без ламп происходит тоже самое что и с лампами может быть всё таки при ударе вышла из строя одна из ламп и защита отключает высокое?
визуально видно вроде все лампы загораются нормально.
как можно отключить защиту ?
ZSN
Сообщение #2 от 21/06/2012 21:56 цитата
Если до удара работал, скорее всего разбита лампа
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 21/06/2012 22:13 цитата
В таком случае 100% разбили как минимум одну лампу...чтоб узнать нужно заведомо исправную лампу поочереди подключать к инвертору вместо штатных...но вскрытие матраса неизбежно, за исключением извращений "оставить по одной лампе сверху и снизу".
rk4pt
Сообщение #4 от 22/06/2012 20:13 цитата
Вроде как нашол в чом дело поочерёдно отключал подключал лампы одна не горит А что если даже одна лампа грохнула он уже будет уходиоть в защиту да? А МОЖНО ЗАЩИТУ ОТКЛЮЧИТЬ И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? и как вытащить эту лампу уж очень плотно она вставлена может кто менял посоветуйте. Да и скоко она стоит?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 22/06/2012 20:25 цитата
Даже если одна лампа выйдет из строя инвертер уйдёт в защиту! Чтоб вытащить лампы нужно разобрать матрицу...а это очень тонкая работа! Нужно быть очень аккуратным! И при замене лампы нужно постараться не сломать вторую, так как они очень хрупкие, и их диаметр равен 2-2,6 мм (чуть толще спички)! Вместо лампы можно подключить конденсатор 47-68 нф на 3 кВ. Защиту отключать в данном случае нет смысла.
rk4pt
Сообщение #6 от 22/06/2012 20:26 цитата
может на место лампы припаять какое нибудь мегоомное сопротивление как бы дать нагрузку ? чтоб защиту не вышибало? Пока бы пошло на трёх лампах ?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 от 22/06/2012 20:28 цитата
Чтобы небыло таких вопросов изучи работу инвертора! Я уже писал /Вместо лампы можно подключить конденсатор 47-68 нф на 3 кВ./
rk4pt
Сообщение #8 от 22/06/2012 21:02 цитата
Понятно. Сейчас попробую сделать так ка подсказали. Огромное спасибо.
rk4pt
Сообщение #9 от 24/06/2012 12:29 цитата
68нф ставлю на место неисправной лампы экран стал быстрее тухнуть раньше были вспышки примерно 2сек стали еще короче я может что не так делаю?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 13:32
как же заставить светится зкран подсветки хотя бы на трёх лампах
INTREPID
Сообщение #10 от 24/06/2012 13:39 цитата
rk4pt, слишком большая емкость(малое сопротивление), пробуй в диапазоне от 100пф и больше.
rk4pt
Сообщение #11 от 24/06/2012 15:04 цитата
попробовал 68пикушек 3кв тоже самое
rk4pt
Сообщение #12 от 24/06/2012 20:48 цитата
ну кто мне сможет помочь заставить светится зкран подсветки хотя бы на трёх лампах улыбка улыбка улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 24/06/2012 22:34 цитата
/ну кто мне сможет помочь заставить светится зкран подсветки хотя бы на трёх лампах/
Специалисты АСЦ!!!!! подмигивание
INTREPID
Сообщение #14 от 24/06/2012 22:50 цитата
rk4pt писал:
предполагаю что тебе смог бы помочь Е.Айсберг и его книга - "Тразистор ?..Это очень просто" , год издания примерно 1972-1974. улыбка
rk4pt
Сообщение #15 от 25/06/2012 18:13 цитата
спасибо!
zzz
