Philips 29PT8609/12 A02E защита (коды 13 и 17)
ppigor2007
Сообщение #1 От 26/07/2012 00:14 цитата
Philips 29PT8609/12 A02E.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
SDRAM - K4S641632H-UC7
RAM - M58LW032C
Video - PNX3000HL
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Sound - TDA7497Z
VA - TDA8177
Tube - A68ERF042X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 1392.9014A C07
HOT - BU2520DX
Пульт: - RC4337/01
При включении индикатор горит непрерывно, при попытке
переключиться на любой канал или войти в меню начинает моргать:
длинный - три коротких - пауза - длинный - 7 коротких и далее в цикле.
Экран темный, звука нет. Если я правильно понял то, что на форуме пишут,
то это включение защиты с кодами ошибок 13 и 17.
Табличку с кодами прочёл, но по TV я не спец, слишком много надо учить.
Вопросы:
1) Что именно может быть причиной неисправности (желательно все варианты)
2) Во что примерно обойдётся ремонт (в Питере) для каждого возможного варианта
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 26/07/2012 08:07 цитата
ppigor2007, круто голливудская улыбка если мне говорят дорого или да ты выпаяеш , а вставиш неизвестно что!!! тоя их отсылаю искать других, а знакомых ставлю в известность о таком клиенте
LordLostr
Сообщение #3 От 26/07/2012 09:02 цитата
ppigor2007, Забей в поиск - Город,район,услуги телемастера. улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 10:11
Пробуй тут:http://realservis.ru/vyzov-mastera.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 26/07/2012 09:12 цитата
ppigor2007, ПРАВИЛА читал??? стопудово - не читал.
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Компьютерщик - чо в телек-то полез???
Это всё равно что тебе дантист начнёт аппендицит вырезать.Сомневаюь что жив останешься...
Вот выбирай
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%A1%D0%A6+Philips&lr=39
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 10:14
Думайте сами ...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 26/07/2012 10:52 цитата
Радиособаку ему направить умора умора умора
ppigor2007
Сообщение #6 От 26/07/2012 11:20 цитата
На первые два вопроса ответа никто не знает?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 26/07/2012 11:27 цитата
ppigor2007, ты чо не понял???
Оформи тему по ПРАВИЛАМ.
Иначе делов не будет.
ЗДЕСЬ "пряники" не раздают.
111
111
2
zzz
zzz
