idaniil
Состав:
Процессор - LC863328C
Память - 24C08
Видео - LA76810
БП - STR G 6653
Строка - D2499
Тюнер - EWT5W3S32
Напряжения БП
D640 - 20v
IC203 - 5v
q609 - 5v
IC601 - 5v
Тюнер:
AGC - 4.48V
VT - 0V-33V
Питание - 5V
IF на 76810 5и6 нога 2,8v
FM OUT 2 нога 2,3v
VCO 48и49 нога 4,2v
VCC 5v
Принесли после грозы с "НЕ ВКЛ" пробита STR Замена её,оптопары и ёмкости в первичке без проверки сразу под замену.TV запустился есть растр и OSD.При попытке поймать канал мало что не останавливается вообще не ловит никакие каналы нет "снега".Поменял ПАВ фильтр и контур с подобранной ёмкостью с донора,эфект прежний.Нашёл тему с установкой тюнера KSH-135-O не заработало.При переключении диапазонов смена напряжений на проце происходит по таблице:
нога UHF(ДМВ) VH(МВ1) VL(МВ3)
42 V-L 4.3 0 4.3
41 V-H 4.3 4.3 0
40 UHF 0 0 1.7
Питание проца и памяти 5,05V
Обвязку тюнера проверил ёмкости вокруг LA76810 тоже,резюки соответствуют номиналу.
Нашёл настройку сервиса с описанием функций здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/sanyo/3y01.html
На текущий момент нет приёма
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 14:41
Стоит новый видеопроцессор.С видеомагнитофона приём есть.Ставил такой же тюнер ,сейчас стоит TDQ5B6M
Сhassis 3Y11.pdf 341.14 КБ Скачано: 638 раз(а)
iv-9
| Что на ногах тюнера по поддиапазонам? ПЧ подавал? |
idaniil
answer
idaniil, С видеомагнитофона по ВЧ или НЧ есть прием?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 16:26
idaniil, Уже вижу, что подавал по НЧ,раз по ПЧ нет ничего. |
idaniil
iv-9
На 4 и 5 что в поддиапазонах? ПЧ подавал?
Возьми KSH-135, подключи AGC, VT, питание, корпус, IF, принудительно включи какой либо поддиапазон (подай 5 v на ногу тюнера, например UHF). Включи настройку, поймешь с тюнером проблема или дальше.
P.S.Опоздал
Не понял, что ты пишешь. Подавал с ВМ по ВЧ, и все есть? Что-то не то пишешь  |
idaniil
Пожалуйста читайте внимательно всё написано
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 15:33
42 V-L 4.3 0 4.3
41 V-H 4.3 4.3 0 |
iv-9
idaniil
iv-9
| idaniil писал: | При переключении диапазонов смена напряжений на проце происходит по таблице:
42 V-L 4.3 0 4.3
41 V-H 4.3 4.3 0
40 UHF 0 0 1.7
А я спросил на тюнере
ДОБАВЛЕНО 14/08/2012 15:40
Что ты нам ссылки строчишь, думаешь здесь не знают что такое подключение к ТВ по НЧ и ВЧ? Пишешь, нет приема, в то же время подключаешь ВМ по ВЧ, и все настраивается. Вывод - не пудри мозги, антенна в порядке? |
idaniil
| переключение диапозонов осуществляется двумя ногами на тюнере при UHF(ДМВ) на обеих есть напряжение 4,3вольта и отключается одно напряжение при включении других двух либо на 4 либо на 5 ноге тюнера |
iv-9
| В каком диапазоне по ВЧ работает твой ВМ? С антенны в этом диапазоне нет ни одного канала? |
idaniil
| В ДМВ нет ни одного канала |
iv-9
| Я не понял, в каких диапазонах вообще у вас ведутся телепередачи? |
JuraNovosib
| Автор действительно подключает ВМ через ВЧ(антенный шнур), и через него тв показывает. |
idaniil
| С антеной вообще нет приёма,а в ДМВ диапозоне каналы есть. |
iv-9
| JuraNovosib, это ты к чему? |
JuraNovosib
| iv-9, К вашим спорам про пч и вч. Уже проехали. |
iv-9
| iv-9 писал: | | В каком диапазоне по ВЧ работает твой ВМ? |
Еще раз. ВМ через антенное гнездо показывает. При подключении антенны ничего. В ДМВ передачи транслируются. Возможно, твой ВМ по ВЧ работает не в ДМВ, а в другом диапазоне, в котором у вас передачи не транслируются. Тюнера ты менял, ставил заведомо исправные. Попробуй сделать, как я писал с KSH-135, если пойдет прием ДМВ с антенны, значит что-то не так с переключением диапазонов. |
idaniil
| Хорошо завтра попробую отпишусь |
