Del_m7
add24
Сообщение #1 от 01/10/2012 16:11 цитата
Провел эксперимент еще один. Начал вытаскивать клемы из разъема который в плату вставляется, после снятия 3,3в и подсоединенными остальными напряжениями к плате - БП работает нормально, в защиту не уходит...
add24
Сообщение #2 от 01/10/2012 17:27 цитата
Заменл стабилизатор 3,3 вольта на самой материнке. Апарат запустился, появились полоски на циферблате, БП в защиту не уходит. Отдаю на тестирование, т.к. у самого проверить не начем.
1
777
888
zzz
