dimab
На котле залили плату 45.006.837-003 . Горелое восстановил кроме номинала R51. При включении : запускается помпа, включается розжиг, но нет напряженмя на газовый клапан.Ключ Q61 был убит - заменил. Нашел отсутствие питания на LM358. Подбросьте умную мысль пока плата обвязана на столе. |
grinko
R51 - 100 Ом ,чем имитируеш газ.клапан? |
dimab
Сопротивление котушек знаю, но не имитировал ничем, просто быстор мерял во время подачи напряжения на насос и турбину. |
anatol22
Без R51 и имитации клапана напряжения на LM358 не будет. |
dimab
Понял. Благодарю за информацю, вечером буду пробовать. |
Мелиор
dimab, исправляй заголовок темы, согласно правилам форума |
