oleg1978
Sacha29
| Хм а причём тут конденсатор?.Может по точнее неиспраность,и состав напишите. |
TE
| oleg1978 писал: | в ходе проверки обнаружил вот такой конденсатор, кто знает какой номинал должен быть, схемы нету, чем можно заменить
на конденсаторе маркировка 12j 1kv
на плате маркируется C826 |
И что с ним? Зачем менять собрались? 12пФ+/- 5% на 1кВ. Тот что на фото в уголку магазина 220пФ на 1кВ. |
oleg1978
менять собрался потому что на тестере он емкость не показывает
помогите пожалуйста с ремонтом, подскажите с чего начинать, что проверить, если есть мануал БП и инвертора, скиньте пожалуйста
понимаю что с новичками тяжело, буду признателен за любую помощь.
При включении монитора, загорается зеленый диод, появляется изображение, потом гаснут лампы подсветки, диод остается гореть зеленым. |
Сергей Шмелев
А начать с проверки блока питания не пробовал и проверить затем инвертор и лампы ? |
oleg1978
| При включении монитора, загорается зеленый диод, появляется изображение, потом гаснут лампы подсветки, диод остается гореть зеленым |
Сергей Шмелев
Я это уже читал во втором твоем посте . Причин несколько
1 плохой контакт на холодных концах ламп
2 сухие пайки в инверторе
3 в блоке питания подсохли электролиты
4 может все вместе
Кстати 9938 это шим инвертора . |
oleg1978
| сухие пайки в инверторе, что это означает? |
TE
В пайке появляются трещины и нарушается контакт с выводом детали.
Лампы можете проверить? |
oleg1978
Пайку пропаял сразу еще, лампы проверить пока возможности нету
заказал электролиты, скоро должны прийти, начнем проверку с них |
TE
| oleg1978, пока ожидаешь конденсаторы, советую ознакомиться с правилами и написать как положено, что отключается, что проверил, что измерил. |
oleg1978
Nik_Al
Старый таёжник
Какое отношение может иметь оптопара блока питания к инвертору? Надо начинать с измерения выходных напряжений блока питания. Если они в норме, тогда уже проверять дальше инвертор. Неисправностьтакого рода - классика (что надо проверять в таком случае, было перечислено выше)
Для более оперативного поиска неисправности, рекомендую заблокировать защиту инвертора. |
oleg1978
| rкак заблокировать инвертор, кто знает, пробывал кидать светодиод с 3 ноги на землю (16 ногу), все равно уходит в защиту |
oleg1978
| Подскажите, если есть другой монитор с рабочими лампами, можно ли подкинуть эти лампы? у меня 22" рабочие лампы на 17" |
oleg1978
Подкинул рабочие лампы, не отключается  |
