Woldemar123
Всем доброго! Решил подключить на все выходы колонки и включить на уровень 0дб,думал если что, защита сработает.. после непродолжительной работы усилитель выключился и больше не включается(при нажатии на кнопку, щелкает только, дисплей не горит). Подскажите пожалуйста что может быть, что потестить? если честно,не очень шарю в схемотехнике , но потыкать тестером и припаять могу. |
Сергей92
Ну, как бы... Если потыкать и припаять, то вопрос - вы его разбирали? Смотрели платы? Микросхемы усилителя? БП? Как плодключили колонки? Почему вы решили сразу, что у Вас всё будет плохо(сужу по строчке "думал если что, защита сработает..")? Сколько ом колонки? |
Woldemar123 писал: | Подскажите пожалуйста что может быть, что потестить? | - сломался он, тесть кошелек - хватит ли на Мастера! |
Nik_Al
Старый таёжник
Woldemar123 писал: | если честно,не очень шарю в схемотехнике , но потыкать тестером и припаять могу. |
Если не очень шаришь в схемотехнике... НЕ советовал бы начинать с такого ресивера. После такого потыканья и припаивания цена ремонта может возрасти в разы. Но если есть желание его добить... пожалуйста |
Woldemar123
подключал одну пару жбл890 ,8ом, вторую -две башни микролаба , и остальные колонки по кругу,центр, тылы,вот и думал если перегруз или перегрев будет ,то защита должна сработать...но выключился и все. может кто знает.. может можно без серьезного ремонта? я крышку снял и предохранители только проверил, они целы. здесь на форуме кто-то писал что транс в блоке питания может быть.или что еще? |
Сергей Шмелев
Разобрать я думаю любой школьник сможет . А вот найти поломку даже если схему дать ??? |
serega-64
Сергей Шмелев, Пустое этт все, про правила даже не зикаюсь, бесполезно, переношу. |
Woldemar123 писал: | или что еще? | - ище по 50 и к Мастеру! |
Woldemar123
Хорошо, подскажите тогда мастера. |
привози мне |
