Занижено напряжение на БП на LG 21FD1RG шасси CW81
турсункулов фархад
Сообщение #1 от 19/12/2012 09:24 цитата
Нет полного + 10.5 В напряжения на выходе из БП ... Почему то в дежурный режим ТВ становится после повторного включения . В первое включение выключается полностью ... +B при повторном включении 122 В . На S - VCC ...24 В . Вместо 10.5 В на выходе только 7.0 В ... Кренки оба и по 9 В и по 5 В рабочие ...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 19/12/2012 09:29 цитата
турсункулов фархад, Правила раздела-------> http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
турсункулов фархад
Сообщение #3 от 19/12/2012 09:34 цитата
. UOC - LV762223 3C / LV762223 3E
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141 / STV9326
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
A/V Switch - LA72730
Tube - A51QGT420X
FBT - BCS25-N0363
HOT - даташит на 2SC6093 / даташит на 2SC6090
RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330
Пульт: - MKJ54138901 / MKJ33981406
IC Remote - ADAM22C20P-020 HSS-015S
Шасси CW81B
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 10:36
Вертикалка отличается установлен LA78040B .
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 19/12/2012 10:01 цитата
турсункулов фархад писал:
турсункулов фархад Cостав нужно указывать реальный! а не копировать с Базы бяка
serg63
serg63
Сообщение #5 от 19/12/2012 11:30 цитата
... Почему то в дежурный режим ТВ становится после повторного включения . В первое включение выключается полностью ... +B при повторном включении 122 В ....
Расшифруй сей бред.
турсункулов фархад
Сообщение #6 от 19/12/2012 11:54 цитата
При включении ТВ он моргает светодиодом один раз и отключается ... Только +B ... 132 В показывает и всё , остальных напряжений нет . После того нажимаю второй раз дежурный режим вроде бы остается , но при измерении 10.5 В выхода нет , вместо него 7.0 В . При нажатии кнопки на пульте ДУ , опять отключается полностью ...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 12:56
. UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78040B
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
Tube - A51QGT420X
FBT - BCS25-N0363
RGB Amp. - 2SC3229
Шасси CW81B
LordLostr
Сообщение #7 от 19/12/2012 12:05 цитата
турсункулов фархад, Как объяснишь это:http://monitor.espec.ws/section1/topic208596.html Почему бросил тему? Открыл заново,с нарушением правил?
турсункулов фархад
Сообщение #8 от 19/12/2012 12:18 цитата
Извините , не было интернета для того , чтобы отметить решенной ту проблему ... Но через месяц дефект по другому проявился ... Ведь БП работает и выдает напряжения ... Попробую повесить лампочку и сниму напряжения ...
LordLostr
Сообщение #9 от 19/12/2012 12:28 цитата
Не убедительно!
JYRIJJ писал:
Почитай,и оформи как положено.
LordLostr
Сообщение #10 от 19/12/2012 16:21 цитата
турсункулов фархад, Все твои темы,изначально,не по правилам .Пора прочитать правила оформления тем.Время на исправление было.Учи правила! Думайте сами ... В следующий раз ,тема будет перенесена без предупреждений!
00
