litalik
Пришел телик с пробитой ТДКС и вздутыми кондерами в обвязке, после замены все заработало но нет 2-х метровых канало. Менял тюнер, менял память ничего не помогло. Купил китайский тюнер аналог но показывает только ДМВ канал. Что делать дальше? |
LordLostr
makeym
Бакум
Рождённый в СССР
Исправишь, верну. А пока поехали |
litalik
В LG поплыл диод по -14В ТДКС звонился нормально без нагрузки напряжение было в норме. Поставил новый диод и все заработало.
По DAEWOO
Б.П. ТДА 4601 В 1555
Видеопроц. ТДА 8362
память 2408
FBT 2217J
стр D2499
контр. DW167MN05
кадры ТДА 3653 |
aze1959
Распугиватель "гениев"
litalik, литы первичка-вторичка ИП или ESR отбраковывай или меняй косилкой (практика показывает что обычно в этом шасси необходимо менять 5-10 литов). Проверь также литы вход выход КРЕН12 и КРЕН9 (или 8 вольт по памяти они рядом друг с другом) и лит по питанию видеоусилителей. Контур на TDA8362 проверь на соответствие настройки. И не покупай китайские тюнеры-возьми лучше с разборки, если уж вздумал заменить. Но на этом шасси тюнер редко выходит из строя.
И огласи состав (хотя бы скопируй)
и напряжения огласи в вольтах! а не нормах
В+, питание выидеоусислителей, вход-выход КРЕН.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 13:24
Цитата: | Видеопроц. ТДА 8362 |
это что за деталь?.по памяти TDA8362B 3Y.
и все другие детали плиз в английской транскрипции |
makeym
litalik писал: | В LG поплыл диод по -14В ТДКС звонился нормально без нагрузки напряжение было в норме. Поставил новый диод и все заработало. |
Куда он поплыл? И почему об этом плаваньи в далёкие страны - мы узнаём из этой темы??? |
