DURAK
Rolsen D15R22NTD
TDA9352PS/N3/3 PXN 1.3e
STV8216D
24LC16
TDA8357J
TDA7075AQ
TDA4605-3
Tuner: KS-H-148 O
ТДКС: PET22-23C
ШАССИ: Не нашел
Кратковременно (~10сек) выходит из дежурного режима, вторичные напряжения пониженные,, проверка цепей стабилизации и эл. конденсаторов результатов не дала. Где еще искать?
PS. Как я понимаю, выход из РХ происходит через BeamCur. |
LordLostr
DURAK
LordLostr писал: | DURAK, А правила раздела почитать? |
А что конкретно добавить, в чем проблема? Название шасси не нашел, фото не будет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 17:55
LordLostr писал: |
А где искал? |
Искал в поисковике google.com, не нашел, не думаю, что yandex даст другой результат. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | вторичные напряжения пониженные |
а в вольтах огласить слабО?
нашол схему по этой модели на Q0765RT
как я понимаю другая версия
проц огласи полностью
оптопара есть?
примерь схему Rolsen C21SR62S
схема Rolsen C21SR62S(T).rar 457.28 КБ Скачано: 462 раз(а)
DURAK
Цитата: | нашол схему по этой модели на Q0765RT |
Нет не эта, а как я ранее указал (точнее на TDA4605-3), эта модель двойка (+DVD)
процессор: TDA9352PXN 1.3e
оптопара есть(HPC93), не думаю, что это из-за нее, так как апп. выходит из дежурного режима.
Цитата: | а вольтах огласить слабО? |
Выходные напряжения понижены:
100В (115В)
12В(14В)
9.7В(13В)
7.8В(7.11В) |
LordLostr
DURAK писал: | Выходные напряжения понижены: |
Так приводи в порядок БП. Нагрузи эквивалентами нагрузок и ремонт. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. |
DURAK
Цитата: | примерь схему Rolsen C21SR62S |
Спасибо, весьма похожа, но проблема не в отсутствие схемы, она у меня есть(из monitor.net).
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 19:25
Цитата: | Так приводи в порядок БП. Нагрузи эквивалентами нагрузок и ремонт. |
Чем может помочь нагрузка эквивалентами(хотя, это(лампа) тоже было), если непонятно что и где искать, обвязку цепей стабилизации и все другие стандартные места уже проверял, без толку. |
LordLostr
DURAK писал: | , если непонятно что и где искать, |
Если не понятно,обратись к телемастеру.Он знает что искать.Проводок там точно не отпаялся.Хочешь сам ремонтировать,запитай телик от внешнего БП и проверишь. Родной БП проверяй на нагрузки,и уже сказано.Измерения выкладывай сюда,если реально (адекватно) поможем. |
aze1959
DURAK, для начала выпаяй тиристор, через которой шунтируется обмотка в ДР и поменяй ник-он провоцирует переход на личности что не ест гут |
DURAK
LordLostr писал: | Если не понятно,обратись к телемастеру.Он знает что искать. |
Ну, собственно я он и есть.
Цитата: | Проводок там точно не отпаялся.Хочешь сам ремонтировать,запитай телик от внешнего БП и проверишь. Родной БП проверяй на нагрузки,и уже сказано.Измерения выкладывай сюда,если реально (адекватно) поможем. |
Писал уже выше, какие измерения Вас еще интересуют?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 20:50
aze1959, понятно, что он и шунтирует, непонятно другое, почему вторичные напряжения понижены? Если это опрон, то почему БП вообще выходит из дежурки?!
Цитата: | поменяй ник-он провоцируется переход на личности что не ест гут |
Зачем, это же тест на адекватность, разве не лучше быть дураком в умной компании, чем умным в компании дураков. |
aze1959
Цитата: | Если это опрон, то почему БП вообще выходит из дежурки?! |
теоретически если есть утечка в фототранзисторе коллектор-эмиттер, то напряжение на нём уменьшится, соответственно ИП будет выдавать пониженные напряжения. но на практике обычно дефект во вторичных цепях оптопары.
люди на ресурсах разные, не все понимают юмор и некоторые понимают буквально, посему я на своём ресурсе удаляю аккаунты пользователей с подобными никами, во избежании так сказать |
serg63
DURAK писал: |
Че-то отстал от терминологий.О чем речь?
DURAK писал: | но проблема не в отсутствие схемы, она у меня есть(из monitor.net).
Ну так прикрепи.
DURAK писал: | непонятно что и где искать, обвязку цепей стабилизации и все другие стандартные места уже проверял, без толку. |
Это какие стандартные для тебя?Строку откидал? |
южный
Коммунист
Он что с Рубинами не сталкивался? Проверить пускается строчка аль нет не может? |
Nik_Al
Старый таёжник
Ничего не сказано, стартует строчная или нет?
Если стартует - попробуй войти в сервис. Если телевизор войдет в сервис и включится.. значит дело в защите КР
Вообще-то.. я конечно первым делом проверил бы прошивку. У шасси, собраных на TDA9352PS/N3/ххх, выходные напряжения ПБ регулируются тоже в сервисе. |
DURAK
Строчная и кадровая стартует, проблема., как я уже ранее сообщал, в том, что все вторичные напряжения не стабилизируются.
Цитата: | Это какие стандартные для тебя?Строку откидал? |
Ну я же писал про лампочку, тем более, что она работает и на пониженном напряжение (100В).
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 23:09
Хотя, все это уже не важно, первопричину неисправности я, кажется, уже нашел. В нескольких местах на шасси, в том числе и возле опрона и мс ШИМ, я заметил следы испражнений четвероногих друзей, промывка результатов не дала, думаю, после проверки обвязки, поменять мс. ШИМа. |
aze1959
Цитата: | думаю, после проверки обвязки, поменять мс. ШИМа. |
мдаааа...
замени мелкие литы в первичке ИП для начала "мастер" |
DURAK
Нет, все таки проблема не в мс. ШИМ, так как поднятие напряжения B+ до 115В (подпаиванием резистора в делитель стабилизатора на TL431) ни к чему не привело, процессор все равно продолжает отключать.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 02:32
Nik_Al, да, действительно, в схеме есть цепи регулировки напряжения процессором, но он не выставляет нужные напряжения. Пульта пока нет. Вот наиболее похожая схема:
ROLSEN D15R22NTD.rar 458.53 КБ Скачано: 474 раз(а)
iv-9
Чет сомневаюсь, что БП виноват. Nik_Al уже писал - в сервисном режиме тоже уходит в др? Какой-то подобный моноблок тоже уходил в др при включении, пока VGT в ноль не установил (было, по-моему, 10). |
DURAK
Цитата: | Чет сомневаюсь, что БП виноват. |
Уже не сомневаюсь, дело не в нем, а сервисный режим попробую как только принесут пульт.
Интересно, а как отключить эту защиту без сервисного режима? |
iv-9
DURAK писал: |
Без сервисного режима - заменой прошитой EEPROM с предварительно обнуленным VGT При установке чистой надо самому обнулять в сервисном режиме. Дык, если не ошибаюсь, вход вроде стандартный - из др меню на морде, 0 на RC5. Нету такого в закромах? |
