dasaevrav@mail.ru
ремонт не нужен лучше продай мне новые модернизированные инверторы |
vebs
Белгородец
dasaevrav@mail.ru, что с телевизором? Скольков итоге выкинул бабла? И вообще сделал ли? |
dasaevrav@mail.ru
Да сделал, друзья дали деталей целый мешок, самое главное получ. удовольствие от старого хобби, припаял систему охлаждения в общем провел время, после предложили модерниз. новые инверторы купил, все раб. месяц, после ребенок помогал вешать на стену с подставки, пока телек на полу лежал он туда хрени всякой налил папало в матрицу промывал теперь полоса на экране толш в 2 мм, покупаю нов. матрицу |
CHETLAN
dasaevrav@mail.ru писал: | папало в матрицу промывал теперь полоса на экране толш в 2 мм, покупаю нов. матрицу | че то тебе жутко не везет с данным девайсом, шлейф смотрел где полоса? |
GarlicBratan
Не ему одному! Друган отдал платы менять на 42PFL9732D и уже почти дождался (три недели прошло), кокнули матрицу....
Предлагают заменить или 12тыр на новый телек!!! С такими щедрыми предложениями боюсь подвоха. Подскажите какие матрицы правильные и какой ценник ПЛЗ. |
Иван Зенин
GarlicBratan, TFT-LCD LC420WU4-SLB1 (LGPH) B - 235 евро без НДС. |
kaskod
Здраствуйте, возможно кто подскажет . Вопрос по обсуждаемому инвертору. Ситуация :инвертер жужжит экрвн в поляркости , но горит. Импульсы на затворах дёргаются, Причем на двух нормальной амплитуды, на двух других около 5в. Как я понимаю инвертор -мост и импульсы на всех 4 должны быть одинаковы по амплитуде. Или я что то недопонимаю в логике работы бд9897 или она наполовину сдохла. Хочется быть уверенным на все 100% бо недешёвая она. Первое подозрение по жужжанию трансы, утечка полевиков. Трансы перекинул, полевики тупо заменил, все скопом дабы небыло намеков, плты доработал. Пришёл к выводу управление . Микросхема не дешёвая и лампы никто неисключал, хотя экран светиться в поляркости, но равномерно. Можно обмануть платы , запустив на столе, без нагрузки инвертор запускать нехочу. Кто нибудь знает какой уровень обратки мастер подаёт на слейв на 4 ногу разъёма сн203 ?
Если у кого есть опыт запуска плат инверторов поотдельноси на столе, поделитесь плиз. :ku: . |
CHETLAN
kaskod, косяк на мастере или слейве или на обоих? Если на чем то одном, то что мешает микросхемы поменять местами? |
kaskod
CHETLAN, Честно говоря нехочу лишний раз греть, боюсь штоб вообще не сдохли, вдруг дело не в них. В мастере жужжит, но теперь после доработки плат происходит запуск и чисто в отруб-зашита хотя мастер на ключи даёт и дальше.вышеописанные импульсы. После заменя полевиков, сдохли оба предохранителя. Вставил предохранители последовательно с лампочкой накаливания 12вольтовой. При запуске на слейве лампочка загорается вполнакала ток большой жрёт, полевики в норме микра по питанию вроде нормально по сопротивлению. Почему и есть желание запустить и проверить их поотдельности.
Большое подозрение на микру, полмоста. Но хочу убедиться на 200%. Если полмоста сдохло, почему до переделки неуходили в защиту при тех обстоятельствах. Обычные, одноплатные чуть чуть хоть с один с трансом непорядок и уже уходят в защиту. |
CHETLAN
kaskod писал: | CHETLAN, Честно говоря нехочу лишний раз греть, боюсь штоб вообще не сдохли, вдруг дело не в них. | ну раз не хочешь тогда смотри обвязку или к гадалке
kaskod писал: | но теперь после доработки плат происходит запуск и чисто в отруб-зашита
После заменя полевиков, сдохли оба предохранителя. | ищи где накосячил
kaskod писал: | Почему и есть желание запустить и проверить их поотдельности. | ты хоть представляешь о чем ты говоришь? После твоих манипуляций у инверторов предохранители вылетают, а ты тут пургу несешь в плане того , чтобы по отдельность запустить мастер и слейв
kaskod
Не надо ля ля опыт работы с импусными бп поверь у меня большой и образования хватает. Что и как запускать и меры предосторожности мне вполне ясны и как это фсё работает тоже. Со звязкой двух плат сталкнулся впервые отсюда и непонятки. Косяков нет это первое что я перепроверил и не раз. Короче нечего сказать промолчи. Решу проблему напишу. Между платами есть связь и но ней одна микра другой можеть чудеса передать. А кстати вот и доказательство, отключил сн203 слив по питанию норма. Будем смотреть чего мастер даёт . Пока разберусь с даташитом 9897. Хотя на 98 % уверен что на мастере она поддохла. Если есть что сказать во вопросам, буду благодарен. Не проходи мима. Импульсы по 4 ногам выхода31/32 и3/2 по амплитуде должны быть одинаковы ?
Впринципе я уже и так въехал что к чему. |
CHETLAN
kaskod писал: | Не надо ля ля опыт работы с импусными бп поверь у меня большой и образования хватает. | я рад за тебя, а че в профиле пусто
kaskod писал: | Короче нечего сказать промолчи. | да я уже тебе сказал, не пори чушь "запустить отдельно" ремонтёр БП
kaskod писал: | Между платами есть связь и но ней одна микра другой можеть чудеса передать. | да ну нах, а мужики то не знают
kaskod писал: | Импульсы по 4 ногам выхода31/32 и3/2 по амплитуде должны быть одинаковы ? | пиши внятней, вот ни пса не понятно о чем речь |
vebs
Белгородец
kaskod писал: | . Хочется быть уверенным на все 100% бо недешёвая она. |
Дожились. Телики покупают за несколько десятков тысяч, а пару сотен рублей ДОРОГО !!!
kaskod
А чего тут не понять 9897 контролёр управлят мостом 3/2 и 31/32 соответствено выходы контролёра на ключи. Хотя можно неотвечать я и так своими куриными мозгами понял импульсы будут разными по амплитуде. Меня смушает что на одной половине импульсы грязные так размытые как шумы. та же половинка моста и идут они непосредственно с 9897. Предположил бы нелады с обраткой, но верх моста чистый . Похоже всё же 9897 на половину не жива, хотя и бывают чудеса в обвязке. Ешё вопрос лампы я так понял один конец подключен к одному инвертору, второй к дркгому ? Тогда банально эквивалент лампы на инвертор, как в наглую запустить их поотдельности я знаю. Лень конечно вымудряться, скорее приобрету одну 9897 бо очень убеждаюсь проблема в ней.
а что в профиле обязательно хвастаться кто ты ? Ремонтом телевизоров я не занимаюсь. Профиль ремонт измерительной техники и афтоэлектроника. А это моё чудо сдохло. Хоя несколько десятко тв я сделал, чисто друзъям и из спортивного интереса. Тем более там в основном и дохзнут ибп и инверторы. |
vebs
Белгородец
kaskod писал: | Похоже всё же 9897 на половину не жива |
100 процентов! Оставь обвязку в покое. |
kaskod
vebs, У нас она стоит 30 долларов, увы не несколько сотен. Когда буду в полной уверенности конечно заменю. А вдруг обвязка. Было раз сдох копеечный кондёр. Только там его в короткую пробило, а ещё может типа в обрыв уйти а в вч импульсной техники такое не редкость. Прошивает как за родину. |
vebs
Белгородец
Пора цены поднимать на ремонт при их замене.Благо закупил раньше |
kaskod
vebs, Я тут весь инет перекопал обычно они уходят с фейерверком. Неявных выходов как бы невидел. Плохо нет в даташите даже примерной схемы. Что в ней за драйвер стоит и как он реализован. Я всегда как то люблю всё отладить на столе на эквивалент с соблюдением всех мер предосторожности, а потом уже подключать реальную нагрузку сначала с мерами предосторожности и только потом нормально. |
CHETLAN
kaskod, ну дык поменяй их местами, мля делов на 5 минут, а базара уже здесь 3 часа. |
vebs
Белгородец
