Lavrentij
проц.TDA9381PS/N3/1/1730
память 24C08
кадровая TDA8357J
звук.TDA7056B
БП.TDA16846
ТДКС PET22-23C
тюнер KS-H-148 OL (SELTEKA)
В телевизоре Rolsen C1470 Plat отсутствуют строчные импульсы на выходе TDA9381PS/N3/1/1730, 33 вывод. Напряжения питания на процессоре есть все 8В и 3,3В. На 21 ноге при включении кадровая пила появляется, а на 33 только высокий уровень 7,5В при выключении падает до 3,4В. Светодиод с красного в дежурке загорается зеленым при включении. Напряжения на виводе 49 меняется с 3в на 5в при нажатии кнопки power и опускается на 3в, на виводе 50 меняется с 0,8в на 3,3в при нажатии кнопки power. Поменял на всякий случай прошивку, но не помогло. Почему нет строчного запуска? |
LordLostr
JYRIJJ
Спец-агент
serg63
LordLostr писал: | Lavrentij, Шасси укажи. |
М10.
Lavrentij, тебе же "там" сказано было,пользуйся поиском.Или думаешь "здесь" на конкретную детальку укажут?Пипец. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Lavrentij
В поиске ничего не нашол. |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr
Lavrentij, Lavrentij писал: | В поиске ничего не нашол. |
Плохо искал,я же про шасси спросил не случайно.Какое там шасси я знал,хотел что бы и ты знал,и потрудился.Ищи,аналогичные дефекты этого шасси.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 15:13
Простой способ проверки: В момент перевода в Р.Р. ,измерить в точке R112 R113,если 70v ,то оно. |
makeym
Он ещё и Телемастер |
RV6FT
радиолюбитель
Lavrentij, не наблюдаю в твоём первом сообщении пропаял все развертки,зато прошивку менял,верни родную память! |
валентин-сибиряк
Конечно, в первую очередь пропайка,буфер,...и намек LordLostr .
За это время можно было всё перетрясти. |
Lavrentij
Посадил 8 ногу PET на корпус и завелась строчка. Всем спасибо! "Типовуха" заключается в 36 ноге! Если меньше 3.5в, то на 33 ноге будут импульсы запуска при разомкнутой цепи запуска строчки, если больше - то как у меня. Всем спасибо, тема закрыта. |
JYRIJJ
Спец-агент
Lavrentij,Цитата: | Посадил 8 ногу PET на корпус и завелась строчка. | Что-то я не понял ОТЛ на корпусе? |
Lavrentij
Не совсем, перепаял провод от ПК на корпус. |
LordLostr
Lavrentij писал: | Не совсем, перепаял провод от ПК на корпус. |
JYRIJJ писал: | Что-то я не понял ОТЛ на корпусе? |
Химия какая-то,по любому это не надолго.Странно,как он работает? Восстанови монтаж как было и замени панельку кинескопа. |
JYRIJJ
Спец-агент
Lavrentij писал: | Не совсем, перепаял провод от ПК на корпус. | В любом случаи ОТЛ на корпусе И как изоображения на ярких сюжетах, ходуном не ходит? |
LordLostr
Коллеги,не удержался и провёл эксперемент.Подвернулся М10. Да,действительно,телик запустился,но качество картинки ни какое: Изображение тусклое, мала яркость,мала контрастность,а на некоторых сюжетах картинка пропадает становится синий экран.Чего и следовало ожидать Lavrentij, Lavrentij писал: | Не совсем, перепаял провод от ПК на корпус. |
Это не ремонт!!! |
makeym
LordLostr писал: | Это не ремонт!!! |
А кто сумневался? Товарисч про огр. тока лучей и слыхом не слыхивал походу, для чего всё это - понятия не имеет! |
JYRIJJ
Спец-агент
LordLostr писал: | Коллеги,не удержался и провёл эксперемент.Подвернулся М10. Да,действительно,телик запустился,но качество картинки ни какое: Изображение тусклое, мала яркость,мала контрастность,а на некоторых сюжетах картинка пропадает становится синий экран.Чего и следовало ожидать Lavrentij, Lavrentij писал: | Не совсем, перепаял провод от ПК на корпус. |
Это не ремонт!!! | Что и следовало ожидать
LordLostr |
LordLostr
Ну что тут поделаешь?Lavrentij, Появлялся,прочитал.Выложили-всё! Как на блюдечке.Тема тянет на корзину,увы. Такой "ремонт" для корзины! |
