Посудомойка korting не греет воду
Khabibullaev
Сообщение #1 от 29/01/2013 12:51 цитата
Подскажите что еще мне проверить?
Посудомойка korting не греет воду, а все остальное работает. Тен цел, датчик давления в разрыве тена цел, датчики давления рабочие(один - в разрыве: если дунуть замыкается; другой - замкнут: если дунуть размыкается), датчик температуры снимал, мерял - в холодной воде сопротивление около 10 кОм, в горячей воде понижается до 3 кОм; 12вольтовое реле, которое комутирует 220в на тен работает, но на него не поступает 12в. Неисправна плата управления или еще что-то может влиять на управление 12ю вольтами?
Модель какая не могу сказать точно. Скорее всего Korting KS 52110 BW.
Экспериментальным путем нашел и запустил сервисный тест. После прохождения теста начал мигать второй индикатор из четырех и несколько раз пищала пищалка.
Причем в сервисном тесте 12 вольт на реле шло и нагрев воды был
Khabibullaev
Сообщение #2 от 01/02/2013 19:13 цитата
Спасибо за ответы
1
