Ariston Genus 28FF не держит температуру воды
denic1
Сообщение #1 От 01/06/2012 07:18 цитата
Специалисты подскажите.Проблема котел не держит температуру горячей воды.То есть включаешь душ и невозможно под душем купаться.То холодная то слишком горячая при этом соответственно горелка то включается то выключается.Ошибку ни какую не показывает при этом. Похоже на то что срабатывает защита от перегрева и горелка отключается.Ближайший сервис 120км поэтому приходиться самому вникать в эти вопросы.Посоветуйте может что то почистить надо(теплообменник) или датчик какой заменить?
papay
Сообщение #2 От 01/06/2012 10:16 цитата
Не настроена мощность горелки по газу,скорее всего,спеца бы надо.
alexm18
alexm18
Сообщение #3 От 01/06/2012 10:23 цитата
Давление в водопроводе какое? должно быть стандарт 3 бар.
denic1
Сообщение #4 От 01/06/2012 13:04 цитата
Давление воды в норме.Мне кажется датчик может какой показывает перегрев и отсекает горелку.Прошу прощения за язык(не специалист).
Trosha
Сообщение #5 От 01/06/2012 14:08 цитата
denic1 писал:
Ну так обратитесь к специалистам они все сделают.
denic1
Сообщение #6 От 01/06/2012 18:35 цитата
ANDYZL
Сообщение #7 От 01/06/2012 20:27 цитата
у тебя нет необходимого оборудования ,поэтому сам несможеш проверить и отрегулировать макс,подачу газа,попробуй прижать газовый кран на входе в котел почти до конца и понемногу открывать при разборе горячей воды,до достижения желаемого результата
denic1
Сообщение #8 От 01/06/2012 21:02 цитата
Эффект в этом есть но узко направленный.Горелка при понижении подачи газа не отключается,но температура воды минимальная.Прибавляешь больше газа начинает отключаться горелка.
Сообщение #9 От 01/06/2012 21:08 цитата
denic1, вы Правила форума читали?
"ремонт Газового оборудования Вы производите На свой Страх и Риск."
denic1
Сообщение #10 От 01/06/2012 21:12 цитата
Читал.Именно это и делаю.Специфика работы заставляет это делать каждый день
Сообщение #11 От 01/06/2012 21:14 цитата
А вот о специфике нам ничего не ведомо...
denic1
Сообщение #12 От 01/06/2012 21:18 цитата
Спасибо всем за ответы.Попробую в выходные разобрать по максимуму все что связано с водой и почистить.Надеюсь проблема решиться.
Владимир3333
Сообщение #13 От 09/07/2012 15:10 цитата
Ну что разобрался,а то у меня такая же проблема?
Trosha
Сообщение #14 От 09/07/2012 16:53 цитата
Владимир3333 писал:
Правила прочитай для начала.... Если сам разобратся не можешь вызови сервисмена
denic1
Сообщение #15 От 10/07/2012 18:38 цитата
Нет не разобрался.Пока не когда.Если ты раньше разберешься напиши.
del
zzz
