AlexBond87
Строчная HA11235
Кадровая AN5521/LA7833
БП 32000123С
Строчник CH-728
Процессор LM1203(по схеме, хотя на самом написано MM1203N)
С очередным включением на плате дисплея игрового аппарата выбило предохранитель. Тестером нашел пробитый в блоке питания полевик 1507. Заменил - выбило. Оказалось управляющая микруха выдавала на базу постоянное напряжение, из за чего его и выбивало вместе с предохранителем. После замены блок питания работает нормально, но телек не запускается. В телевизорах не силен, подскажите что может быть и как проверить.
На выходе БП 116 В, 18 вольт на разъеме F303 нету
На базу строчного транзистора ничего не приходит
Neman video display ch-288 cga only.pdf 109.54 КБ Скачано: 790 раз(а)
moroz-1963
| AlexBond87, Начни с правил |
| Тему в помойку, аппарат - к Мастеру |
LordLostr
Sacha29
Где-то я его уже видел на форуме другом
согласен с крабом,не чего дельного.Не услышите он автора)
Атор ,и тут с тебя будут спрашивать!!!! |
LordLostr
Не осилил.  |
