asus06
телевизор пришел уже из tda8170 около нее нет половины деталей, при проверци на экране синяя полоска, думал tda8170 заменил ефекта ноль, померил напряжение на tda8170 полный ноль. еще поплавилась катушка намотана на строчнику тоненьким проводом. где шукать причину?
мастер-ломастер
goga_tv
| asus06, В этом ТВ родная кадровая tda8178. Если нет деталей значит схему переделали под tda8170. Ищи питание КР. Его могли взять с упомянутой тобой обмотки на ТДКС. |
JYRIJJ
Спец-агент
| asus06 писал: | | думал tda8170 заменил ефекта ноль, |
Если ты всегда так думаеш, то лутше обратись к спецыалисту  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| asus06, тут всё однозначно - этот ТВ в хорошую телемастерскую к опытному мастеру, тебе на курсы телемастеров. |
asus06
| я никогда не сталкивался с телевизорами. а микросхема была в наличии. катушка на ТДКС сильно греется при включении. помогите розибраться |
JYRIJJ
Спец-агент
| asus06 писал: | | я никогда не сталкивался с телевизорами. |
тогда закрой его  |
LordLostr
asus06, | Цитата: | | я никогда не сталкивался с телевизорами. |
| JYRIJJ писал: | | тогда закрой его |
Это хороший совет !Зачем вообще лез туда.| viktor_ramb писал: | | этот ТВ в хорошую телемастерскую к опытному мастеру, тебе на курсы телемастеров. |
валентин-сибиряк
| asus06 писал: | | я никогда не сталкивался с телевизорами. а микросхема была в наличии. катушка на ТДКС сильно греется при включении. помогите розибраться |
Если сумеешь,перемотай катушку... |
LordLostr
| viktor_ramb писал: | | тебе на курсы телемастеров |
Поздно.Пока научится,их не будет.  |
Бакум
Рождённый в СССР
Ты, сайтом не ошибся?
| Цитата: | | Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера". |
мастер-ломастер
asus06, если ты не сталкивался с телевизорами, то лучше закрыть его, потому что, эта не та модель, на которой надо учиться  |
LordLostr
И ещё! Коллеги, в исправном состоянии этот тел, сколько стоит? - ( рыночная,даже для дачи). Не более 1000 р. И как это -| asus06 писал: | | телевизор пришел уже из tda8170 около нее нет половины деталей, | Вывод: стоят того? эти дрова?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 20:57
asus06, Без обид.Ты спросил ,мы высказали свои мнения.Аппарат ремонта не стоит. |
JYRIJJ
Спец-агент
| LordLostr писал: | | .Аппарат ремонта не стоит. |
Полностью согласен
Тогда можно и по тренироватса на нём  |
LordLostr
мастер-ломастер
JYRIJJ, тренироваться если он рабочий, а если не рабочий , на чём тр-ся  |
makeym
Чё за ФУЕТА??? Аппарат естестно не стоИт А ламерюге - почёт!  |
мастер-ломастер
Хотя можно вместо кадровой подбросить наш МК-1-1 вот учёба будет ---откуда взять кадровой импульс, куда подать +28, откуда взять КСИ, куда подключить КК, и т. д.  |
LordLostr
мастер-ломастер, | мастер-ломастер писал: | | Хотя можно вместо кадровой подбросить наш МК-1-1 вот учёба будет |
Ещё как будет! А если, Михаил с Русланом подключатся! Будет -наука!  |
