Telefunken FS535MV шасси ICC8 кадрова
asus06
21/05/2012 15:28
телевизор пришел уже из tda8170 около нее нет половины деталей, при проверци на экране синяя полоска, думал tda8170 заменил ефекта ноль, померил напряжение на tda8170 полный ноль. еще поплавилась катушка намотана на строчнику тоненьким проводом. где шукать причину?
мастер-ломастер
21/05/2012 15:30
asus06,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
goga_tv
21/05/2012 16:18
asus06, В этом ТВ родная кадровая tda8178. Если нет деталей значит схему переделали под tda8170. Ищи питание КР. Его могли взять с упомянутой тобой обмотки на ТДКС.
JYRIJJ
21/05/2012 16:23
asus06 писал:
Если ты всегда так думаеш, то лутше обратись к спецыалисту стопудово
viktor_ramb
21/05/2012 16:24
asus06, тут всё однозначно - этот ТВ в хорошую телемастерскую к опытному мастеру, тебе на курсы телемастеров.
asus06
21/05/2012 19:06
я никогда не сталкивался с телевизорами. а микросхема была в наличии. катушка на ТДКС сильно греется при включении. помогите розибраться
JYRIJJ
21/05/2012 19:21
asus06 писал:
рёв в три ручья
тогда закрой его Досвидание
LordLostr
21/05/2012 19:32
asus06,
JYRIJJ писал:
тогда закрой его
Это хороший совет !Зачем вообще лез туда.
viktor_ramb писал:
валентин-сибиряк
21/05/2012 19:33
asus06 писал:
Если сумеешь,перемотай катушку...
LordLostr
21/05/2012 19:34
viktor_ramb писал:
Поздно.Пока научится,их не будет. улыбка
Бакум
21/05/2012 19:35
Ты, сайтом не ошибся?
Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".
мастер-ломастер
21/05/2012 19:46
asus06, если ты не сталкивался с телевизорами, то лучше закрыть его, потому что, эта не та модель, на которой надо учиться равнодушие
LordLostr
21/05/2012 19:49
И ещё! Коллеги, в исправном состоянии этот тел, сколько стоит? - ( рыночная,даже для дачи). Не более 1000 р. И как это -
asus06 писал:
Вывод: стоят того? эти дрова?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 20:57
asus06, Без обид.Ты спросил ,мы высказали свои мнения.Аппарат ремонта не стоит.
JYRIJJ
21/05/2012 20:05
LordLostr писал:
Полностью согласен
Тогда можно и по тренироватса на нём Здесь был Я !
LordLostr
21/05/2012 20:25
JYRIJJ писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 21:27
А, автору сюда для начала:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
мастер-ломастер
21/05/2012 20:29
JYRIJJ, тренироваться если он рабочий, а если не рабочий , на чём тр-ся улыбка
makeym
21/05/2012 20:32
Чё за ФУЕТА??? подшучивать, дразнить Аппарат естестно не стоИт голливудская улыбка А ламерюге - почёт! подмигивание
мастер-ломастер
21/05/2012 20:33
Хотя можно вместо кадровой подбросить наш МК-1-1 вот учёба будет ---откуда взять кадровой импульс, куда подать +28, откуда взять КСИ, куда подключить КК, и т. д. классно!
LordLostr
21/05/2012 20:51
мастер-ломастер,
мастер-ломастер писал:
Ещё как будет! А если, Михаил с Русланом подключатся! Будет -наука! подшучивать, дразнить
