Дисплей детского игрового аппарата шасси CH-288 не работает | |
| AlexBond87 24/10/2012 14:40 |
Строчная HA11235
Кадровая AN5521/LA7833 БП 32000123С Строчник CH-728 Процессор LM1203(по схеме, хотя на самом написано MM1203N) С очередным включением на плате дисплея игрового аппарата выбило предохранитель. Тестером нашел пробитый в блоке питания полевик 1507. Заменил - выбило. Оказалось управляющая микруха выдавала на базу постоянное напряжение, из за чего его и выбивало вместе с предохранителем. После замены блок питания работает нормально, но телек не запускается. В телевизорах не силен, подскажите что может быть и как проверить. На выходе БП 116 В, 18 вольт на разъеме F303 нету На базу строчного транзистора ничего не приходит |
| moroz-1963 24/10/2012 14:59 |
AlexBond87, Начни с правил |
| KRAB 24/10/2012 15:12 |
Тему в помойку, аппарат - к Мастеру |
| LordLostr 24/10/2012 18:05 |
AlexBond87, Правила осилишь-поговорим.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:06 Правила создания тем в разделе :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Sacha29 24/10/2012 20:08 |
Где-то я его уже видел на форуме другом
согласен с крабом,не чего дельного.Не услышите он автора) Атор ,и тут с тебя будут спрашивать!!!! |
| LordLostr 25/10/2012 07:17 |
Не осилил. ![]() |
