СтирМаш Ariston ALS 109x Много пауз в стирке
Ol_2012
Сообщение #1 От 14/05/2012 20:48 цитата
Ariston ALS 109x двигатель сгорел. Заменил двигатель на новый.
Теперь при любом режиме работы происходят паузы в работе машины начиная с 20-30 минуты стирки. Паузы бывают от 3 мин до 20 мин. Картина следующая. Происходит цикл стирки. По истечении 20 минут гаснет лампа питания. При этом лампа замка включена. Проходит 1,5 мин лампа замка гаснет. Идет пауза. Проходит минут 15. Появляется питание. Включается замок. Продолжается стирка. Через минут 10 работы опять пауза такая же. И т.д. до конца стирки. Время стирки сильно увеличилось. Как найти проблему паузы? Внешний вид платы управления отличный. Кодов ошибок не показывало. шок
constan
Сообщение #2 От 14/05/2012 20:54 цитата
Ol_2012, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
Сообщение #3 От 14/05/2012 20:55 цитата
Ol_2012, давай прошивку посмотрим.
Ol_2012
Сообщение #4 От 14/05/2012 21:08 цитата
как это "прошивку посмотрим" ? Я не мастер. Обычный юзер.
Александр2000
Александр2000
Сообщение #5 От 14/05/2012 21:09 цитата
Тогда к мастеру бегом !!!
Ol_2012
Сообщение #6 От 14/05/2012 21:15 цитата
Александр2000 писал:
Спасибо недовольство, огорчение Уже мастер отремонтировал. После этого сгорел нормальный двигун. Всего лишь заменил фирменные щетки. Потом, когда я ему сообщил, что появился характерный запах изоляции, он ничего не посоветовал, как проверить провода и плату. А через 4 мес двиг коротнул в обмотке и сгорел. .. После этого я должен еще раз обратиться к мастеру? Прошу совета у мастеров, может кто встречался с такой проблемой и знает, где смотреть. С тестером немного знаком.
constan
Сообщение #7 От 14/05/2012 21:19 цитата
Ol_2012 писал:
Нет слов! бяка
Ol_2012
Сообщение #8 От 14/05/2012 21:21 цитата
constan писал:
Ol_2012 писал:
Нет слов! бяка
Хорошо.. мултиметром. Устраивает?
Александр2000
Александр2000
Сообщение #9 От 14/05/2012 21:22 цитата
Профиль заполни. Думаю у вас в городе не один мастер.
constan
Сообщение #10 От 14/05/2012 21:23 цитата
Ol_2012 писал:
constan писал:
Ol_2012 писал:
Нет слов! бяка
Исчо лучче! умора
Ol_2012
Сообщение #11 От 14/05/2012 21:30 цитата
constan, может уже знаешь, что вызывает паузу?
Александр2000
Александр2000
Сообщение #12 От 14/05/2012 21:41 цитата
Я думаю constan, хотел сказать что, мультиметром или тестером не совсем удобно сливать прошивку. смех
Ol_2012
Сообщение #13 От 14/05/2012 21:48 цитата
Александр2000, да и невозможно.
Yaroslav
Сообщение #14 От 14/05/2012 21:53 цитата
Ol_2012, ну и что ты тут хочешь доказать? Тебе написали
xarl писал:
Petch
Petch
Сообщение #15 От 14/05/2012 21:53 цитата
Раз этот момент понятен - значит надо сливать тем чем возможно, либо приглашать мастера, который знает чем возможно и имеет это чудо в арсенале. Чего ещё обсуждать на данном этапе?
Yaroslav
Сообщение #16 От 14/05/2012 21:56 цитата
И не тупи! Не можешь сделать, что подсказывает форум - к мастеру, и точка злость
Александр2000
Александр2000
Сообщение #17 От 14/05/2012 21:57 цитата
Посмотри http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html думаю вопрос решаемый
Ol_2012
Сообщение #18 От 14/05/2012 21:58 цитата
YarShev, похоже и форум зациклился голливудская улыбка на прошивке ... Нет у меня возможности снять прошивку. ((
Yaroslav
Сообщение #19 От 14/05/2012 21:58 цитата
Александр2000, браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 14/05/2012 21:59 цитата
И эту тему в мусор
315
315
