kamil6096
| Телевизор Samsung CS-14V5MJ:процессор-TDA9381PS/N2/310972';блок питание 5Q0765RT:кадроваяLA78040;видеоусилитель TDA6107J.Дефект следуюший- звук есть изображение отсутствует,при нажатии на меню служебная информация высвечивается на экране.Первое подозрение было на микросхему видеоусилителя его я поменял никаких изменений,питание видеоусилителя -160вольт.Какие еще могут быть соображения помогите пожалуста. |
oleg129
| kamil6096, Шасси какое, и зачем менять видеоусилитель если выводится меню? |
валентин-сибиряк
kamil6096 | Цитата: | | звук есть изображение отсутствует | -поподробнее ,звук с тюнера или с A.V.? каналы переключаются? |
kamil6096
| звук с тюнера исAV.Каналы переключаются |
валентин-сибиряк
| kamil6096, oleg129 писал дополни тему |
LordLostr
kamil6096, | kamil6096 писал: | | звук есть изображение отсутствует,при нажатии на меню служебная информация высвечивается |
Без меню,экран светится? Установки в меню:яркость,контрст. проверены? Сервисное меню? - Это для начала. |
makeym
| kamil6096 писал: | | при нажатии на меню служебная информация высвечивается на экране.Первое подозрение было на микросхему видеоусилителя |
А второе почему не озвучил? третье, четвёртое?  |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Какие еще могут быть соображения помогите пожалуста. | kamil6096, какие твои ответы-такие и соображения |
Барон
| oleg129 писал: | | зачем менять видеоусилитель если выводится меню? | На всякий случай. | kamil6096 писал: | | Samsung CS-14V5VJ | Голимый китаец. kamil6096, осцыл есть? |
sahsa3
В режиме AV есть изображение?
что на изображении, темный экран, снег или что? |
Yuritsh
| makeym писал: | | kamil6096 писал: | | при нажатии на меню служебная информация высвечивается на экране.Первое подозрение было на микросхему видеоусилителя |
А второе почему не озвучил? третье, четвёртое?  | Попытаюсь угадать: 2 - процессор, 3 - кинескоп, 4 - позистор, 5 - сетевая вилка.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 01:40
6 - предохранитель. Тут один клиент очень на него уповал.  |
