Разборка стайлера BRAUN ES2 - КАК???
Alexsf
Сообщение #1 От 20/02/2012 16:32 цитата
Огромная просьба помочь мне в порядке разборке данного девайса. Стоит не много не мало 100 у.е. Временами просто не нагревается, потрусив его проблема уходит. Есть подозрение на плохой контакт, но раскрутить его не понял как.
Petch
Petch
Сообщение #2 От 22/02/2012 23:14 цитата
у Брауна многие мелкобытовые приборы неразборные. Зубные щётки и блендеры, например. Могу с достаточно высокой степенью вероятности предположить, что Ваш девайс тоже. Соответственно два выхода: отнести в авторизованный СЦ (если разборный корпус - они возьмут в ремонт, неразборный - так и скажут), либо на свой страх и риск "ломать" корпус. По мне так первый вариант предпочтительней...
cybe
cybe
Сообщение #3 От 24/02/2012 21:11 цитата
Alexsf, читаем http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html Исправляем
1
