СМА INDESIT WIU 80 ЗАГАДОЧНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР (СЕЛЕКТОР)
antony_kasik
Сообщение #1 От 21/11/2011 19:09 цитата
Привет! Знаю, что тема про переменные резисторы (селекторы программ) неоднократно обсуждалась. Мне интересно знать, как ведет себя этот переменник, когда начинает барахлить. Ситуация у меня такая. Стиральная машина стала выполнять одну функцию (набирает воду в место для порошка, делает несколько оборотов и так бесконечно раз). Прочитав типичные ошибки таких машин, выпаял резистор, разобрал, ничего странного не обнаружил. Впаял обратно. Машина стала работать нормально. Но недолго. После нескольких стирок процесс повторился. Опять выпаял резистор, разобрал, посмотрел, проверил сопротивления. Плавно изменяет сопротивление до 10 кОм (9,4 кОм). Впаял обратно. И опять - несколько стирок и процесс повторился. Резистор стоит в среднем положении (поворот 180 градусов), измеряю сопротивление, делит его пополам, с точностью до сотых килоОм. Но стирать также не начинает.
Поэтому возникает вопрос, в чем же тогда причина ошибки? Как точно убедиться, что причина в переменнике?
dimon0764
Сообщение #2 От 21/11/2011 20:02 цитата
Первый симптом выхода из строя этого резистора, когда в положении "0" у СМА не сбрасывается программа и она не "гаснет". А следующие симптомы - это выполняет не ту программу, которую вы задали.
Следуя из ваших у вас нарушены основные требования инструкции, проданной вам вместе с вашей СМА. А резистор непричем.
Удачи.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 21/11/2011 20:04 цитата
antony_kasik, Caps Lock залип? бяка Профиль заполни!
Петровыч*
Сообщение #4 От 21/11/2011 22:14 цитата
Эти резисторы искусил... Кроме прорезания с двух сторон центрального вывода и смазки солидолом ,попался один, что пришлось
этот центральный вывод , дальше по кольцу обрезать с основными дорожками.
Удачи
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 21/11/2011 22:20 цитата
Петровыч* писал:
Это еще зачем?
Bakut
Сообщение #6 От 21/11/2011 23:03 цитата
antony_kasik писал:
...набирает воду в место для порошка, делает несколько оборотов и так бесконечно раз...
Бесконечно раз и воду набирает, в бесконечный резервуар?
Чайник25
Чайник25
Сообщение #7 От 21/11/2011 23:26 цитата
А сливной шлаг кинуть в раковину, ванну, унитаз что будет-это вопрос на засыпку подшучивать, дразнить
dimon0764
Сообщение #8 От 21/11/2011 23:29 цитата
Тсссс умора
Не надо мешать клиенту ломать свою машинку.
Не хочет думать головой, пусть работает кошельком. Все равно после вскрытия эти резюки долго не ходят.
Там же мастеру- ручечнику 2-5 минут работы.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #9 От 21/11/2011 23:35 цитата
Да проста не нравятся мне такие заявки, денег особо не заработаеш, а время тратить приходится, его можно потратить на более стоящие вещи, хотябы порядок в мастерской навести.
antony_kasik
Сообщение #10 От 22/11/2011 09:54 цитата
dimon0764 писал:
Удачи.
Спасибо за ответ. Указанные вами симптомы выхода из строя этого резистора у меня не наблюдаются. То есть в положении "0" сбрасывается программа, а при выборе программы машина начинает заливать воду, вращает барабан, сливает воду, потом опять заливает воду, вращает барабан, сливает и т.д. Если прокрутить несколько раз селектор программ и затем снова поставить нужную программу, то машина начинает работать как надо (стирать). Возможно между выводами этого резистора (наверное внутри него) попадает влага, она изменяет сопротивления, поэтому машина тупит. Но стоит разобрать этот резистор или несколько раз прокрутить, машина опять начинает нормально стирать.
И я еще не совсем понял, что значит нарушены основные требования инструкции? машина то два года стирала нормально.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 10:58
dimon0764 писал:
Тсссс умора
Почему считаешь, что я не хочу думать головой? мне наоборот интересно узнать в чем причина и разобраться. А если я ничего сделать не смогу, то придется вызвать мастера или покупать новый блок управления (плату). Но лично мне кажется, что если причина в переменнике, то проще его заменить. И машина будет стирать как раньше.
У меня еще вопрос, нет ли у кого-нибудь здесь на форуме, схемы электрической на мою машину? было бы интересно познакомиться с ней.
Петровыч*
Сообщение #11 От 23/11/2011 20:07 цитата
Dima700926, Один такой попал ,очень близко были расположены между собой кольца резистора (центра. и осн. рез)
ещё проблемма авторов тем ,что они игнорируют ,что пишет народ и идут дальше к заветной цели ...,сам такой был,
777
zzz
