zhenyaxxx
| Доброе время суток. Есть машинка indesit wisl103. При включении программы набирает воду, но она не перекрывается и барабан не крутит. Проверял клапан,прессостат, двигатель, протирал модуль, контакты,эффекта ноль.... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! |
Мелиор
| zhenyaxxx, вода набираться бесконечно не может, т.к. объем бака машинки конечен. Куда девается вода? |
zhenyaxxx
| набиралась полный бак,затем я выключал с сети..... Еще, прессостат прозвонил,звонится правильно, если дуть при наборе, вода не перекрывается, если сильнее, то идет слив, но клапан по прежнему открыт, думаю,может модуль выделывается? |
Yo_Yo
| zhenyaxxx, если вызовешь мастера легко отделаешся |
максим 0203
| zhenyaxxx, напряжение на клапан подается постоянно!?Если да, то думай. |
zhenyaxxx
))))))))))))))))думал 2 дня. Начинает подаваться при включении программы, причем даже отжима....выключается при срабатывании замка.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:07
поковыряюсь еще немного, если нет,то в мастерскую, везти просто в соседний город, живу в Макеевке, Донецкая область
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:09
никто не знает какая область модуля может отвечать за такие глюки? |
zhenyaxxx
| Подскажите,ПОЖАЛУЙСТА, где можно найти схему indesit wisl103? |
леонид1014
| шланг сливной не лежит на полу? |
