wisl103 вода набирается бесконечно,клапан и прес. исправны!! | |
| zhenyaxxx 09/02/2012 19:51 |
Доброе время суток. Есть машинка indesit wisl103. При включении программы набирает воду, но она не перекрывается и барабан не крутит. Проверял клапан,прессостат, двигатель, протирал модуль, контакты,эффекта ноль.... ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! |
| Мелиор 09/02/2012 20:37 |
zhenyaxxx, вода набираться бесконечно не может, т.к. объем бака машинки конечен. Куда девается вода? |
| xarl 09/02/2012 20:55 |
zhenyaxxx, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| zhenyaxxx 09/02/2012 20:59 |
набиралась полный бак,затем я выключал с сети..... Еще, прессостат прозвонил,звонится правильно, если дуть при наборе, вода не перекрывается, если сильнее, то идет слив, но клапан по прежнему открыт, думаю,может модуль выделывается? |
| Yo_Yo 09/02/2012 21:02 |
zhenyaxxx, если вызовешь мастера легко отделаешся |
| максим 0203 09/02/2012 21:02 |
zhenyaxxx, напряжение на клапан подается постоянно!?Если да, то думай. |
| zhenyaxxx 09/02/2012 21:04 |
))))))))))))))))думал 2 дня. Начинает подаваться при включении программы, причем даже отжима....выключается при срабатывании замка.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:07 поковыряюсь еще немного, если нет,то в мастерскую, везти просто в соседний город, живу в Макеевке, Донецкая область ДОБАВЛЕНО 09/02/2012 22:09 никто не знает какая область модуля может отвечать за такие глюки? |
| zhenyaxxx 11/02/2012 13:41 |
Подскажите,ПОЖАЛУЙСТА, где можно найти схему indesit wisl103? |
| леонид1014 12/02/2012 16:18 |
шланг сливной не лежит на полу? |
