ttyana11
Start 2116P проц.TDA 8391 PS/N3/3/.
Пришёл в ремонт с пробитым ТДКС (стрелял), после замены ТДКС синий фон, меню есть, нет настройки на станции. Заменил память 24С08 на чистую,запустил ТВ, включил автонастройку - настроились все программы но есть только звук,экран тёмный графика есть(с AV тоже самое).При отсутствии сигнала синий фон. |
LordLostr
| ttyana11.Может.А тему-то зачем открыл? |
киев
Прислонившийся
viktor_ramb
Сам себе начальник
ttyana11,| Цитата: | | Может выбило процессор по видео выходу? |
А по видеовходу? |
Oлег
| ttyana11, AV режим смотрел? |
ttyana11
По видеовходу тоже самое, звук идет а экран тёмный. При отключении сигнала синий фон с индикацией канала или AV.
Вход в сервис MENU 8500.
Подскажите где есть описание сервиса? Спасибо. |
киев
Прислонившийся
| Знач исправлять не хотим. Поехали. |
