Start 2116P нет изображения, меню и звук есть
ttyana11
02/12/2011 10:43
Start 2116P проц.TDA 8391 PS/N3/3/.
Пришёл в ремонт с пробитым ТДКС (стрелял), после замены ТДКС синий фон, меню есть, нет настройки на станции. Заменил память 24С08 на чистую,запустил ТВ, включил автонастройку - настроились все программы но есть только звук,экран тёмный графика есть(с AV тоже самое).При отсутствии сигнала синий фон.
LordLostr
02/12/2011 11:09
ttyana11.Может.А тему-то зачем открыл?
киев
02/12/2011 11:27
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
viktor_ramb
02/12/2011 17:13
ttyana11,
Может выбило процессор по видео выходу?
А по видеовходу?
Oлег
02/12/2011 21:54
ttyana11, AV режим смотрел?
ttyana11
02/12/2011 22:50
По видеовходу тоже самое, звук идет а экран тёмный. При отключении сигнала синий фон с индикацией канала или AV.
Вход в сервис MENU 8500.
Подскажите где есть описание сервиса? Спасибо.
киев
02/12/2011 23:20
Знач исправлять не хотим. Поехали.
