LCD BBK LT1900S индикатор питания горит, но не включается.
Hopka
Сообщение #1 От 30/08/2011 08:49 цитата
Model: BBK LT1900S
С неделю назад, телевизор при включении выключался и без задержки включался и так несколько раз пока не начинал нормально работать. С каждым днем промежуток между включением и выходом на нормальную работу увеличивался, пока в субботу перестал выводить изображение ( черный экран, звука тоже нет ). При включении он либо выключается, а затем опять включается, либо включается и не подает ни каких признаков жизни ( индикатор питания горит зеленым ). При переключении на другие источники сигнала (VGA, TV) ни чего в его поведении не меняет. При вскрытии было обнаружено потемнение на плате( фото ), больше ни каких дефектов не вооруженным глазом не заметно. Можно ли как-то оживить данный телевизор?
Фото редактировал B.B.
  BBK LD2006si-2.pdf  9.09 МБ  Скачано: 5371 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 30/08/2011 08:53 цитата
Hopka писал:
А почему бы и нет? Вызываешь Мастера и все будет нормально.
Hopka
Сообщение #3 От 30/08/2011 09:01 цитата
Не, так не интересно, хотелось бы своими руками. ( благо растут по анатомии ).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 30/08/2011 09:16 цитата
Hopka писал:
Ну так давай, ремонтируй, но для начала читаем правила этого раздела и
исправляем тему. Матрица и инвертор с его составом обязательно.
Огласи наличие приборов для ремонта.
Hopka
Сообщение #5 От 30/08/2011 09:33 цитата
Извиняюсь за не правильно оформленную тему. Матрица:M190A1-L02 19" TFT. Инвертор: INV403.
А какие приборы необходимы? Я думаю все, что надо можно добыть на работе.
Сообщение #6 От 30/08/2011 10:37 цитата
Hopka писал:
- это тебе, как "мастеру" виднее ... Шара не прокатит! В правилах все написано, а ты ТУПО отписался по составу ...
Или мастер, или книги и ремонт ...
111
111
111
les
