СМА ARISTON AQXF109-пропало питание
ali00001
Сообщение #1 От 15/09/2011 08:09 цитата
В процессе стирки СМА ARISTON AQXF109 остановилась.После проверки выяснил что отключился основной блок.Проверка блока ничего не дала.Буду очень признателен если кто нибудь скинет схему или часть схемы.(горячую часть).
cybe
cybe
Сообщение #2 От 15/09/2011 09:16 цитата
ali00001 писал:
Выключателем что ли? Конкретизируем неисправность
mas-ter
Сообщение #3 От 15/09/2011 09:17 цитата
ali00001, Чудной у тебя способ описания ремонта:
ali00001 писал:
С проверкой модулей и т.п. у тебя наверно тяжко.
ali00001 писал:
Уверен, что поможет??
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 15/09/2011 09:28 цитата
ali00001, не лазь, не порть машинку.
схема тут не нужна.
расскажи лучше почему сделал вывод что отключился основной блок. Потому что дисплей потух ?
ali00001
Сообщение #5 От 15/09/2011 09:29 цитата
оба модуля проверил -ничего подозрительного не нашел.Такое впечатление как будто не работает блок питания на блоке .К.З. по вторичке нет.На модуль управления напруга с основного блока не приходит.Переферию проверил.
dim777m
dim777m
Сообщение #6 От 15/09/2011 09:31 цитата
ali00001 писал:
впечатление легко проверяется вольтметром.
если уверен что нет вторичных напряжений, копай импульсник.
ali00001
Сообщение #7 От 15/09/2011 09:50 цитата
в том и дело что вольтметр ничего не показывает.Поэтому я и прошу схему чтобы сверить номиналы резисторов и т.д.
mas-ter
Сообщение #8 От 15/09/2011 10:06 цитата
ali00001 писал:
На этом можно и закончить......... недовольство, огорчение не твоё это.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 15/09/2011 10:10 цитата
ali00001, если так хочется схему, то сюда http://monitor.espec.ws/section9/ , а эту удалим
1
555
