_system_
Привет всем...
Состав телевизора
ТПИ ---- AA94-16428a
Проц ---- TDA12120H7N300
память ---- AT24C16AN
БП ---- STR-W6750F
Кадровая ---- LA78045
Звуковая ---- TDA7297SA
Тьюнер ---- TDQ-6L/125S AA40-10007A
ТДКС - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
Строчная - TT2206
телевизор с периодическим дефектом темнеет экран высокое есть, звук есть. на screen невлияет . оставлю дня на 2 не тронутым включу включится все нормално режимы не меняются после отключения дефект повторяеться темный экран
замеры производил === цифравой мультиметр ST830B
напряжения БП
на I --БП -265вольт
на II выходах ниже нормы место 130в-113в;14в-11.8в; 12в-11в ; 6.5в-5.3в; после стабилизаци место 5в-4.7в; 3.3в-3в
Строчная
накал 3в
кадровая +15.7в -15.9в
В+ 186в
АБЛ 1.9в
плата кинескопа
в+186в
на катодах
R 133в
G 132в
B 135в
ускоряющий (50-60в со снятой платой) по цепи кондеры менял... не успел замерить при нормальном режиме тоест при наличии раста!
если что то пропустил в оформлении прошу не наказывать ... |
мастер-ломастер
| _system_, вот это что за напруга и где на I --БП -265вольт. Если на сетевой банке , то это мало. |
_system_
| мастер-ломастер писал: | | _system_, вот это что за напруга и где на I --БП -265вольт. Если на сетевой банке , то это мало. |
на на конденсаторе C803 266в переменка на сети 217в
Это влияеть на темный экран? |
мастер-ломастер
| _system_, странное у тебя напряжение на кондёре, выясни почему просаживается 130 до 113в. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
_system_,| Цитата: | | ускоряющий (50-60в со снятой платой) по цепи кондеры менял... |
Надень ПК и померяй как положено, желательно не тестером для Юного техника! |
_system_
| мастер-ломастер писал: | | _system_, странное у тебя напряжение на кондёре, выясни почему просаживается 130 до 113в. |
для уверенности замерил 2 тестором тоже самое откинул строчную и посадил лампу на 100ватт напряжения так же 113-114 вольт
| viktor_ramb писал: | _system_,| Цитата: | | ускоряющий (50-60в со снятой платой) по цепи кондеры менял... |
как можно проверить?? есть другие способы ?? у меня кроме цешек нечего нет ... стаж работы год полтора |
viktor_ramb
Сам себе начальник
_system_,| Цитата: | | как можно проверить?? есть другие способы ?? у меня кроме цешек нечего нет ... |
Слаботочное высокое напряжение меряется вольтметром с высоким входным сопротивлением!
| Цитата: | | стаж работы год полтора |
Учись студент! |
_system_
| _system_ писал: | Привет всем...
Состав телевизора
БП ---- STR-W6750F
Строчная - TT2206
напряжения БП
на I --БП -265вольт
Строчная
накал 3в
В+ 186в
АБЛ 1.9в
плата кинескопа
в+186в
на катодах
R 133в
G 132в
B 135в
Извените ввел Вас в заблуждение обе мультеметоры врали проверил соседским мультиметером DT9205C+
напряжения БП
на I --БП -282вольт на конденсаторе С803
на II выходах ниже нормы место 130в-123в;14в-12.8в; 12в-12.07в ; 6.5в-5.8в; после стабилизаци место 5в; 3.3в
Строчная
накал 2.8в
кадровая +17в -17.2в
В+ 192в на катоды
АБЛ 2.09в
плата кинескопа
в+192в
на катодах
R 141в
G 146в
B 143в
ускоряющий (150-160в со снятой платой) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
_system_,
Это точно лажа! На обоях перед кином рентгеновские снимки тела не проявляются? |
plaz
| В+ 192в ,опечатка наверно. |
_system_
при включении на экране спышки высокого только видны а остольное время темный экран нечего не видно screen до максимума поднял ноль эмоции
ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 13:39
может до меня хозяен СЕРвис меню трогал незнаю ... так как я не могу зайти и посморет сервис меню из за темнего экрана... есть ли сброс параметоров сервис меню по умолчанию ???
ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 13:44
на катоды это Б+192вольт а с БП 123вольт |
serg63
| _system_ писал: |
это Б+192 на видео сигналы |
Красавец. |
_system_
| serg63 писал: | | _system_ писал: |
_system_, я предлагаю тебе ответить на ряд вопросов:
1. В+
2. Эмисионная способность кинескопа
3. Исправность цепей ОТЛ
4. Напряжения на электродах кинескопа, в том числе НАКАЛ и Screen ...
По результатам ответов можно сразу сказать КУДА ты "пойдешь" .... к Мастеру или просто .... |
serg63
Почитай в разделе [Важно],там много чего для тебя нового и интересного,а затем создавай тему.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, | Цитата: | | я предлагаю тебе ответить на ряд вопросов: ... |
Ты что так грузить "мастера"?! Тем более что он уже попытался отвечать на эти вопросы. Тут делу поможет только мастер-класс или передача заказа проф.спецу - второе для ТВ предпочтительней, но и первое, и второе не исключает мусорника как для ТВ, так и для темы! |
_system_
| KRAB писал: | _system_, я предлагаю тебе ответить на ряд вопросов:
1. В+
1. в+ 123вольт
2. Нить накала (подогреватель) предназначена для разогрева поверхности катода. Эмиссионная способность катода определяется температурным режимом работы катода, который, в свою очередь практически полностью определяется напряжением накала. В кинескопах используются обычно оксидные катоды, в которых источником электронов является эмиссионное покрытие, нанесенное на никелевый колпачок. Эмиссионное покрытие состоит из окислов щелочноземельных металлов и частично самих металлов (барий, стронций, кальций), нагретых до высокой температуры. Эмиссионный слой должен быть нагрет до температуры 800-850 С. Отклонения напряжения накала от номинального приводят к снижению эмиссионной активности катода, к уменьшению тока катода и тока луча. Это напряжение должно быть 6.3 0.4В.
Повышение напряжения накала увеличивает скорость испарения веществ эмиссионного покрытия, что в итоге снижает эмиссионную активность катода и приводит к быстрому "старению" катодов. Кроме того, это приводит к ухудшению изоляции между катодом и подогревателем и увеличивает вероятность перегорания нити накала. Практически нельзя считать допустимым даже кратковременное повышение напряжения накала более чем на 5-10% по отношению к номинальному значению.
При понижении напряжения накала (температуры катода) происходит так называемое "отравление" катода. Отравление катода обусловлено тем, что в баллоне реально всегда имеются "остаточные" газы, которые взаимодействуют с чистыми металлами и окислами и снижают эмиссионную активность катода. Эксплуатация кинескопов при пониженном напряжении накала в ряде случаев более опасна, чем при повышенном. В современной схемотехнике напряжение накала является напряжением постоянного тока и формируется обычно в блоке питания.черт не русски
3. цепь ОТЛ проверил на отпай вроде все по схеме совподает утечек нет напряжения 2вольт
4. на R -140: G 146: B 143: накал проверил с массой платы кинескопа 2.3вольт screenнет прибора для проверки прекрепил на щюп 300кОм и замерил напряжения 150вольт ... |
goga_tv
_system_,| Цитата: | | screenнет прибора для проверки прекрепил на щюп 300кОм и замерил напряжения 150вольт ... |
Мало! |
_system_
| goga_tv писал: | _system_,| Цитата: | | screenнет прибора для проверки прекрепил на щюп 300кОм и замерил напряжения 150вольт ... |
Мало! |
мало что?? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
_system_,
Мало напряжения на ускоряющем - ищи почему! |
