Samsung model-sc29z453q Темный Экран!!! | |||||||
| _system_ 14/08/2011 11:12 |
Привет всем...
Состав телевизора ТПИ ---- AA94-16428a Проц ---- TDA12120H7N300 память ---- AT24C16AN БП ---- STR-W6750F Кадровая ---- LA78045 Звуковая ---- TDA7297SA Тьюнер ---- TDQ-6L/125S AA40-10007A ТДКС - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911 Строчная - TT2206 телевизор с периодическим дефектом темнеет экран высокое есть, звук есть. на screen невлияет . оставлю дня на 2 не тронутым включу включится все нормално режимы не меняются после отключения дефект повторяеться темный экран замеры производил === цифравой мультиметр ST830B напряжения БП на I --БП -265вольт на II выходах ниже нормы место 130в-113в;14в-11.8в; 12в-11в ; 6.5в-5.3в; после стабилизаци место 5в-4.7в; 3.3в-3в Строчная накал 3в кадровая +15.7в -15.9в В+ 186в АБЛ 1.9в плата кинескопа в+186в на катодах R 133в G 132в B 135в ускоряющий (50-60в со снятой платой) по цепи кондеры менял... не успел замерить при нормальном режиме тоест при наличии раста! если что то пропустил в оформлении прошу не наказывать ... |
| мастер-ломастер 14/08/2011 11:23 |
_system_, вот это что за напруга и где на I --БП -265вольт. Если на сетевой банке , то это мало. |
| _system_ 14/08/2011 11:31 |
на на конденсаторе C803 266в переменка на сети 217в Это влияеть на темный экран? |
| мастер-ломастер 14/08/2011 11:36 |
_system_, странное у тебя напряжение на кондёре, выясни почему просаживается 130 до 113в. |
| viktor_ramb 14/08/2011 11:41 |
_system_,
Надень ПК и померяй как положено, желательно не тестером для Юного техника! |
| _system_ 14/08/2011 11:50 |
для уверенности замерил 2 тестором тоже самое откинул строчную и посадил лампу на 100ватт напряжения так же 113-114 вольт
как можно проверить?? есть другие способы ?? у меня кроме цешек нечего нет ... стаж работы год полтора |
| viktor_ramb 14/08/2011 12:16 |
_system_,
Слаботочное высокое напряжение меряется вольтметром с высоким входным сопротивлением!
Учись студент! |
| _system_ 14/08/2011 12:18 |
Извените ввел Вас в заблуждение обе мультеметоры врали проверил соседским мультиметером DT9205C+ напряжения БП на I --БП -282вольт на конденсаторе С803 на II выходах ниже нормы место 130в-123в;14в-12.8в; 12в-12.07в ; 6.5в-5.8в; после стабилизаци место 5в; 3.3в Строчная накал 2.8в кадровая +17в -17.2в В+ 192в на катоды АБЛ 2.09в плата кинескопа в+192в на катодах R 141в G 146в B 143в ускоряющий (150-160в со снятой платой) |
| viktor_ramb 14/08/2011 12:24 |
_system_,
Это точно лажа! На обоях перед кином рентгеновские снимки тела не проявляются? |
| plaz 14/08/2011 12:32 |
В+ 192в ,опечатка наверно. |
| _system_ 14/08/2011 12:33 |
при включении на экране спышки высокого только видны а остольное время темный экран нечего не видно screen до максимума поднял ноль эмоции
ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 13:39 может до меня хозяен СЕРвис меню трогал незнаю ... так как я не могу зайти и посморет сервис меню из за темнего экрана... есть ли сброс параметоров сервис меню по умолчанию ??? ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 13:44
на катоды это Б+192вольт а с БП 123вольт |
| serg63 14/08/2011 13:00 |
Красавец. |
| _system_ 14/08/2011 13:04 |
| KRAB 14/08/2011 13:09 |
_system_, я предлагаю тебе ответить на ряд вопросов:
1. В+ 2. Эмисионная способность кинескопа 3. Исправность цепей ОТЛ 4. Напряжения на электродах кинескопа, в том числе НАКАЛ и Screen ... По результатам ответов можно сразу сказать КУДА ты "пойдешь" .... к Мастеру или просто .... |
| serg63 14/08/2011 13:50 |
Почитай в разделе [Важно],там много чего для тебя нового и интересного,а затем создавай тему. ![]() |
| viktor_ramb 14/08/2011 14:15 |
KRAB,
Ты что так грузить "мастера"?! Тем более что он уже попытался отвечать на эти вопросы. Тут делу поможет только мастер-класс или передача заказа проф.спецу - второе для ТВ предпочтительней, но и первое, и второе не исключает мусорника как для ТВ, так и для темы! |
| _system_ 14/08/2011 14:31 |
1. в+ 123вольт 2. Нить накала (подогреватель) предназначена для разогрева поверхности катода. Эмиссионная способность катода определяется температурным режимом работы катода, который, в свою очередь практически полностью определяется напряжением накала. В кинескопах используются обычно оксидные катоды, в которых источником электронов является эмиссионное покрытие, нанесенное на никелевый колпачок. Эмиссионное покрытие состоит из окислов щелочноземельных металлов и частично самих металлов (барий, стронций, кальций), нагретых до высокой температуры. Эмиссионный слой должен быть нагрет до температуры 800-850 С. Отклонения напряжения накала от номинального приводят к снижению эмиссионной активности катода, к уменьшению тока катода и тока луча. Это напряжение должно быть 6.3 0.4В. Повышение напряжения накала увеличивает скорость испарения веществ эмиссионного покрытия, что в итоге снижает эмиссионную активность катода и приводит к быстрому "старению" катодов. Кроме того, это приводит к ухудшению изоляции между катодом и подогревателем и увеличивает вероятность перегорания нити накала. Практически нельзя считать допустимым даже кратковременное повышение напряжения накала более чем на 5-10% по отношению к номинальному значению. При понижении напряжения накала (температуры катода) происходит так называемое "отравление" катода. Отравление катода обусловлено тем, что в баллоне реально всегда имеются "остаточные" газы, которые взаимодействуют с чистыми металлами и окислами и снижают эмиссионную активность катода. Эксплуатация кинескопов при пониженном напряжении накала в ряде случаев более опасна, чем при повышенном. В современной схемотехнике напряжение накала является напряжением постоянного тока и формируется обычно в блоке питания.черт не русски 3. цепь ОТЛ проверил на отпай вроде все по схеме совподает утечек нет напряжения 2вольт 4. на R -140: G 146: B 143: накал проверил с массой платы кинескопа 2.3вольт screenнет прибора для проверки прекрепил на щюп 300кОм и замерил напряжения 150вольт ... |
| goga_tv 14/08/2011 14:33 |
_system_,
Мало! |
| _system_ 14/08/2011 14:39 |
мало что?? |
| viktor_ramb 14/08/2011 14:51 |
_system_,
Мало напряжения на ускоряющем - ищи почему! |
| _system_ 14/08/2011 15:06 |
ТДКС??? нет замены... я даже откидываю конец и замеряю на проводе 150 вольт дефект то переодически дня 2 постоить включется но пока не включалось.... |
| serg63 14/08/2011 15:26 |
Screen регулируется,так и не понятно?И откуда ты срисовал модель и состав? |
| Бакум 14/08/2011 16:05 |
А от нас ты Че хош? Это надо было две страницы, чтобы помереть Screen???? |
| KRAB 14/08/2011 16:36 |
_system_, я почитал ответы - это ЛАМЕРСТВО и УБОЙ аппарата ... Закрывай его, прощайся со всеми тут и жди Корзину! |
| _system_ 14/08/2011 16:46 |
http://monitor.espec.ws/section1/printview143978.html
спасибо всем кто участвовал ключевое слова подобрал на гугле после находки дефекта в поиске указал sg504 и вот на тебе дефект тема не закрыто у него... чем можно заменить SG504??? |
| Бакум 14/08/2011 16:55 |
А как-же это, ну ты и трепло ![]() |
| KRAB 14/08/2011 16:57 |
| _system_ 14/08/2011 17:04 |
придеш покажу как это! а тут ненадо всякими словами раскидываться... напряжения после такого дефекто не сразу появляется ты его откинеш или нет все равно 150 вольт стоить а вот когда без него включаещ напряжения увиличеваеться через 10-15 секунд |
| plaz 14/08/2011 17:04 |
А модель телевизора,точно SC? |
| _system_ 14/08/2011 17:06 |
)) забыл написать Samsung sg504 виноват !! ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 18:08
мде ошибка! CS29z45z3q ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 18:10 как закрыть тему??? |
| KRAB 14/08/2011 17:13 |
| _system_ 14/08/2011 17:23 |
ну если вы знаете ответ... поделитесь ... этот разрядник снимаю работаеть все нормально но screen после нагревание кинескопа прошиваеться на массу.... пока в налиичии нет разрядника найду поставлю ответ напишу!!! в моей практике не боло такого дефекта разрядник проверял цешкой на 200---мегаом показывает без утечки |
| киев 14/08/2011 18:21 |
Проверять разрядники и накал цешкой - с таким же успехом можно и линейкой. Что бы больмень правильно замерять ускоряющее, у вольтметра должно быть не меньше 100МОм входное сопротивление. Телек сделал - поздравляю! И убираю. |
| _system_ 15/08/2011 18:04 |
новая проблема появилась поменяль разрадник взял с монитора тепер у телека разрядник прошивает на массу высоким в это время виднына экране линии ОХ на что грешит то кенескоп или ТДКС?? |
| KRAB 15/08/2011 19:09 |
_system_, тебе , как Клиенту, советов тут не будет! Не жди ... |
| _system_ 15/08/2011 20:34 |
Спасибо хоть на этом! ![]() |
