СМА ARISTON AQXF109-пропало питание | |||||
| ali00001 15/09/2011 08:09 |
В процессе стирки СМА ARISTON AQXF109 остановилась.После проверки выяснил что отключился основной блок.Проверка блока ничего не дала.Буду очень признателен если кто нибудь скинет схему или часть схемы.(горячую часть). |
| cybe 15/09/2011 09:16 |
| mas-ter 15/09/2011 09:17 |
ali00001, Чудной у тебя способ описания ремонта:
С проверкой модулей и т.п. у тебя наверно тяжко.
Уверен, что поможет?? |
| dim777m 15/09/2011 09:28 |
ali00001, не лазь, не порть машинку.
схема тут не нужна. расскажи лучше почему сделал вывод что отключился основной блок. Потому что дисплей потух ? |
| ali00001 15/09/2011 09:29 |
оба модуля проверил -ничего подозрительного не нашел.Такое впечатление как будто не работает блок питания на блоке .К.З. по вторичке нет.На модуль управления напруга с основного блока не приходит.Переферию проверил. |
| dim777m 15/09/2011 09:31 |
впечатление легко проверяется вольтметром. если уверен что нет вторичных напряжений, копай импульсник. |
| ali00001 15/09/2011 09:50 |
в том и дело что вольтметр ничего не показывает.Поэтому я и прошу схему чтобы сверить номиналы резисторов и т.д. |
| mas-ter 15/09/2011 10:06 |
На этом можно и закончить......... не твоё это. |
| cybe 15/09/2011 10:10 |
ali00001, если так хочется схему, то сюда http://monitor.espec.ws/section9/ , а эту удалим |
