LCD BBK LT1900S индикатор питания горит, но не включается. | |||
| Hopka 30/08/2011 08:49 |
Model: BBK LT1900S
С неделю назад, телевизор при включении выключался и без задержки включался и так несколько раз пока не начинал нормально работать. С каждым днем промежуток между включением и выходом на нормальную работу увеличивался, пока в субботу перестал выводить изображение ( черный экран, звука тоже нет ). При включении он либо выключается, а затем опять включается, либо включается и не подает ни каких признаков жизни ( индикатор питания горит зеленым ). При переключении на другие источники сигнала (VGA, TV) ни чего в его поведении не меняет. При вскрытии было обнаружено потемнение на плате( фото ), больше ни каких дефектов не вооруженным глазом не заметно. Можно ли как-то оживить данный телевизор? Фото редактировал B.B. |
| B.B. 30/08/2011 08:53 |
А почему бы и нет? Вызываешь Мастера и все будет нормально. |
| Hopka 30/08/2011 09:01 |
Не, так не интересно, хотелось бы своими руками. ( благо растут по анатомии ). |
| B.B. 30/08/2011 09:16 |
Ну так давай, ремонтируй, но для начала читаем правила этого раздела и исправляем тему. Матрица и инвертор с его составом обязательно. Огласи наличие приборов для ремонта. |
| Hopka 30/08/2011 09:33 |
Извиняюсь за не правильно оформленную тему. Матрица:M190A1-L02 19" TFT. Инвертор: INV403.
А какие приборы необходимы? Я думаю все, что надо можно добыть на работе. |
| KRAB 30/08/2011 10:37 |
Или мастер, или книги и ремонт ... |
