Роман778
Добрый вечер или ночи!) Проблема такова, СМА LG модуль 80610! Выгорело реле тэна вместе с дорожкой, все восстановил, поставил, работает! Проходит 2 недели, опять звонок! Приехал мотор стоит релюшки щелкают! Щетки на месте, все обмотки звоянтся! В чем проблема подскажите, плата сами знаете неудобная(холодец-герметик), где примерно что искать! Заранее благодарен!  |
Winidrug
| Роман778, С замеров напряжения на двигателе.Тахо прозвонили? |
Роман778
mehanic
mas-ter
| Роман778 писал: | | Щетки на месте, все обмотки звоянтся! |
Снимал для проверки??
Какое напряжение на входе и выходе моста?? на реле мотора??
| Роман778 писал: | | плата сами знаете неудобная(холодец-герметик) |
А подшипники легко менять?? ждёте решения не проделав простого, больше на ламера смахиваете. |
Winidrug
Роман778
ELKRI
Мелиор
Фингалы расставил я. А некоторым даже по два. Есть те, кто не понял за что?  |
baksi
Роман778, Тебе ответ дали, где искать за это фингалы получили. Мелиор,  |
Бессовестный Арбуз
Ну все, песец на этом форуме... Полез за помощью/захотел помочь, и получил фингал.
В лучшем случае вообще ничего не получил.
ELKRI
| Бессовестный Арбуз, Мелиор зайдет и тоже получиш... |
Бессовестный Арбуз
Мелиор
| Бессовестный Арбуз, прежде чем спросить/ответить надо головой подумать, а всем желающим халявы/помогающим халявщикам - фингал |
Winidrug
Мелиор, А почему мне так много?  |
