Philips 29PT5516/58 A10E AA. Не находит каналы.
Tibro
Сообщение #1 От 14/11/2011 01:32 цитата
В один прекрасный день, включив телевизор, каналов на нем не обнаружилось, сбросились настройки меню, изменилась картинка(геометрические настройки, справа и слева впалости появились). Запустил по обыкновению авто настройку каналов, нашлось 21 канал(последний на частоте 303.х МГц), хотя до этого находил 52 канала, как и должно быть, и расположил каналы, не как обычно не с 1-21, а 79-51(хотя до этого вроде как можно было 99 каналов настроить). В сервисном меню(SAM) настройки геометрии изменить смог, а возможно ли с помощью него сделать, чтоб искал все каналы или вообще сбросить все настройки на стандартные(заводские) или все-таки это что-то механически повредилось и поможет только замена. Смог зайти в сервисные настройки по умолчанию (SDM), но и в них тоже не ищет, да и сделать там ничего толком нельзя. Заранее спасибо за помощь.
Забыл еще 1 момент, входы перестали работать, звук и видео, т.е. когда включаешь EXT1/2/3, то как-будто к ним ничего не подключено, их бы тоже восстановить, а то без двд как-то совсем скучно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 14/11/2011 01:47 цитата
Телефон ближайшей мастерской найдете в газете объявлений. Потому как ЭТО вам не поможет.
Tibro
Сообщение #3 От 14/11/2011 02:03 цитата
Жаль. Я думал что можно как-нибудь сбросить настройки. Так это все-таки что-то сгорело или просто через сервис меню ничего сделать нельзя?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 14/11/2011 09:04 цитата
Раз так сильно хочется и руки чешутся - бери SM и читай, там все есть.
Tibro
Сообщение #5 От 14/11/2011 12:57 цитата
А где его взять можно, тут на сайте есть прошивка, схема, как войти в сервисное меню, а мануала по нему не нашел.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 От 14/11/2011 13:56 цитата
Tibro писал:
тут на сайте есть прошивка, схема, как войти в сервисное меню.
подмигивание А это что не мануал? Это более полезная информация чем инструкция пользователя...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 14/11/2011 18:35 цитата
Tibro, Полный мануал есть, и именно по той ссылке в твоем первом посту. Весит всего 22 метра. Если ты даже это не в состоянии осилить - то о чем мы говорим.
Tibro
Сообщение #8 От 14/11/2011 19:19 цитата
zarah, но он же по A10E BB, а у меня A10E AA, или это без разницы?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 14/11/2011 19:22 цитата
А на A10E AA там нету, да? гы-гы
Tibro
Сообщение #10 От 14/11/2011 19:46 цитата
Есть, я 1 из них сначала смотрел, который на 5 мегов, он оказался сервис информайшен. Сейчас смотрю второй, он и есть сервис мануал.
Прочитал, так же есть настройки по геометрии и по цветам, но по каналам и их настройкам ничего не нашел. И почему-то пишет что ошибок нет:
ERR: 0 0 0 0 0 0 0
Tibro
Сообщение #11 От 15/11/2011 06:33 цитата
Насколько я понял никто не знает, что именно в этом сервис меню отвечает за входы и за настройку каналов, никто не знает или же трудно нормально объяснить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 15/11/2011 08:26 цитата
закрываю этот балаган.
101
111
555
del
