Philips 29PT5516/58 A10E AA. Не находит каналы. | |||
| Tibro 14/11/2011 01:32 |
В один прекрасный день, включив телевизор, каналов на нем не обнаружилось, сбросились настройки меню, изменилась картинка(геометрические настройки, справа и слева впалости появились). Запустил по обыкновению авто настройку каналов, нашлось 21 канал(последний на частоте 303.х МГц), хотя до этого находил 52 канала, как и должно быть, и расположил каналы, не как обычно не с 1-21, а 79-51(хотя до этого вроде как можно было 99 каналов настроить). В сервисном меню(SAM) настройки геометрии изменить смог, а возможно ли с помощью него сделать, чтоб искал все каналы или вообще сбросить все настройки на стандартные(заводские) или все-таки это что-то механически повредилось и поможет только замена. Смог зайти в сервисные настройки по умолчанию (SDM), но и в них тоже не ищет, да и сделать там ничего толком нельзя. Заранее спасибо за помощь.
Забыл еще 1 момент, входы перестали работать, звук и видео, т.е. когда включаешь EXT1/2/3, то как-будто к ним ничего не подключено, их бы тоже восстановить, а то без двд как-то совсем скучно. |
| zarah 14/11/2011 01:47 |
Телефон ближайшей мастерской найдете в газете объявлений. Потому как ЭТО вам не поможет. |
| Tibro 14/11/2011 02:03 |
Жаль. Я думал что можно как-нибудь сбросить настройки. Так это все-таки что-то сгорело или просто через сервис меню ничего сделать нельзя? |
| zarah 14/11/2011 09:04 |
Раз так сильно хочется и руки чешутся - бери SM и читай, там все есть. |
| Tibro 14/11/2011 12:57 |
А где его взять можно, тут на сайте есть прошивка, схема, как войти в сервисное меню, а мануала по нему не нашел. |
| atmicandr 14/11/2011 13:56 |
А это что не мануал? Это более полезная информация чем инструкция пользователя... |
| zarah 14/11/2011 18:35 |
Tibro, Полный мануал есть, и именно по той ссылке в твоем первом посту. Весит всего 22 метра. Если ты даже это не в состоянии осилить - то о чем мы говорим. ![]() |
| Tibro 14/11/2011 19:19 |
zarah, но он же по A10E BB, а у меня A10E AA, или это без разницы? |
| zarah 14/11/2011 19:22 |
А на A10E AA там нету, да? ![]() |
| Tibro 14/11/2011 19:46 |
Есть, я 1 из них сначала смотрел, который на 5 мегов, он оказался сервис информайшен. Сейчас смотрю второй, он и есть сервис мануал.
Прочитал, так же есть настройки по геометрии и по цветам, но по каналам и их настройкам ничего не нашел. И почему-то пишет что ошибок нет: ERR: 0 0 0 0 0 0 0 |
| Tibro 15/11/2011 06:33 |
Насколько я понял никто не знает, что именно в этом сервис меню отвечает за входы и за настройку каналов, никто не знает или же трудно нормально объяснить? |
| zarah 15/11/2011 08:26 |
закрываю этот балаган. |
