JVC AV-2132W1, шасси CH3, БП не запускается
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 02/01/2011 17:18 цитата
шасси CH3
проц. TDA 9365PS/N2/4I1325
БП - STR F6709A
CP - D 634
КР - AN5522
Строчник QQH0164-001
Звук AN5277
При попытке включить, включается и сразу же выключается, светодиод загорается и гаснет. 125В в на лампе, не помогло, емкостя в цепи STR заменил, после STR тоже заменил - не помогло.
Напруги успеваю замерять. Занижены, по 35В, 8.5В, 19.5В.
Схемы нет, не могу найти. Прошу помочь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 02/01/2011 17:27 цитата
http://archive.espec.ws/section314/file16923.html
makeym
makeym
Сообщение #3 От 02/01/2011 18:16 цитата
а чем помоч??? К.З и PROTECT - тебе в помощ!!! подмигивание
dmitriymoskvin
Сообщение #4 От 02/01/2011 18:41 цитата
да схемы у меня не было. сейчас занимаюсь, пока все без изменений
за схему спасибо
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 02/01/2011 21:39 цитата
что т ни че не выходит, все по прежнему.
на счет напруг, я ошибся, лампочку без кондера просто подцепил. сам виноват, с кондером 109В, а остальные так же 19.5В и 8.5В.
по поводу к.з. - его вроде нет
а вот напруг 9В и 8В на IC974-AN80T36 на 3 и 7 ноге нет. на 6 ноге 8.5В
Что за микруха? Регулятор?
на нее думаю...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 02/01/2011 21:43 цитата
Мне представляется совсем простая штука: подай управление P_ON/OFF и разбирайся с питателем, если по твоему дело в нём.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 02/01/2011 21:47 цитата
нет с проца сигнала - соответственно и напруг!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 02/01/2011 21:50 цитата
dmitriymoskvin писал:
а на пятой ноге, нам не надо знать сколько? Да и 3,3 с рядом-стоящего IC972 - тоже интересует.
dmitriymoskvin
Сообщение #9 От 02/01/2011 22:27 цитата
За 5 ногу я ниче и не говорил, я про питание 6 ноги.
3.3В на месте, есть. Все есть, кроме 8В и 9В.
напругу подать от постороннего источника можно?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 02/01/2011 22:30 цитата
dmitriymoskvin, тебе makeym что писАл?
а Alexasha? писал:
управление P_ON/OFF
Что ещё добавить? Ах, да
Alexasha писал:
да и неплохо было бы задуматься о принципе работы этого стабилизатора.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:06
Так, давай быстро ответы на вопросы и будем либо думать, чем помочь, либо сносить твою тему за ламерство. голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #11 От 02/01/2011 23:07 цитата
dmitriymoskvin, ты какую напругу куда подать хочеш - тебе больше занятся нечем? проблема отследить сигнал ON/OFF?
(ну если питалово на 54,61 ноге проца 3,3в есть) - Кулибин!!! голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 02/01/2011 23:10 цитата
makeym писал:
Там каг бы и 5V_STB - не лишние смех
makeym
makeym
Сообщение #13 От 02/01/2011 23:14 цитата
Alexasha, согласен! смех
dmitriymoskvin
Сообщение #14 От 02/01/2011 23:40 цитата
Исправляюсь, еще ни че никуда не подавал и подавать теперь не собираюсь.
Сигнал с проца вроде поступает, но на короткое время, так как перед диодом D971 отпаял перемычку. Перестала клацать релюха на размагничующую петлю. Значит и 9В на некоторое время появляется.
Напруги 3.3В есть и на 54 и на 61.
С утра вожусь, с ним.
makeym
makeym
Сообщение #15 От 02/01/2011 23:44 цитата
makeym писал:
ещё раз!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 02/01/2011 23:46 цитата
Ладно, переезжаем, ответов нет.
dmitriymoskvin
Сообщение #17 От 03/01/2011 23:21 цитата
Сегодня начал все с нуля, перерыл весь БП, все исправно, уже на 100% уверен. И вернулся к тому же регулятору AN80T36, решил разорвать цепь POWER ( 1 ножка проца) откинул ее. Телек включился, но с кадровой полосой и выключился сам через пару секунд. Светодиод LED начинает мерцать. При последующих включениях происходит тоже самое. На пульт реагирует вкл/откл если не дожидаться полного разогрева растра. Что скажите? Кадровая? Попробовал бы заменить ее, но в данный момент нечем. Прошу помощи
makeym
makeym
Сообщение #18 От 03/01/2011 23:33 цитата
Замени кадровую - и сделай как было - хватит химичить голливудская улыбка
ещё люминофор выжгеш смех
dmitriymoskvin
Сообщение #19 От 03/01/2011 23:42 цитата
Понял.
А на счет люминофора, скрин до минимума убавил.
makeym
makeym
Сообщение #20 От 03/01/2011 23:51 цитата
Молодец - садись 3 с минусом голливудская улыбка
1ё
777
