master-plus
master-plus
master-plus
Сообщение #1 От 07/05/2011 12:09 цитата
Я смотрю, что немного опоздал с ответом, но веже отпишусь, может кому-то пригодиться.
У меня точно такая проблема и такие же симптомы.
Только код ошибки я смог получить. Код: 43. Проблема симистора на замок. Это именно тот на котором написано acs102-5t.
Звониться он нормально, но все остальное я уже проверил. И надеюсь, что проблема осталась именно в нем.
В тестовом режиме машинка ничего не делает, так как замок не замыкается. Поле того, как я замкнул (необходимые) фишки замка - в тестовом режиме машинка стала все делать, но все равно в конце стирки выдает ошибку.
В поисках этой микросхемы я обыскал все точки в Виннице, потом все интернет магазины и даже ездил в Киев. Замену не нашел, так как это хитрый симистор с логикой.
Удалось найти их только в Китае.
Заказал симистор acs102-5t и acs 108 это на насос. Но приедут аж через месяц.
Кстати заказал их с запасом так, что если кому надо будет - звоните 097 985-21-05 Владимир.
Сообщение #2 От 07/05/2011 14:49 цитата
master-plus, а зачем? Ты ведь заказал с запасом в расчете на свое дело ( бизнес по-буржуйски)... подшучивать, дразнить
Сообщение #3 От 07/05/2011 17:49 цитата
master-plus писал:
Может и сгодится. Неужели так трудно проверить что написал?
master-plus
master-plus
Сообщение #4 От 07/05/2011 18:09 цитата
xarl писал:
Заказал с запасом потому, что :
1.Везти из Китая 2 шт. тоже, что и 200.
2.Бизнес мой в первую очередь построен на торговле запчастями для быт. техники (опт и розница). Я радиоэлементами не торгую, но пока искал себе эти микрухи - понял, что ни я один их ищу и решил, что на этом еще можно и подзаработать.....
P.S.
Заказывать от туда можно много всяких радиоэлементов - так что если не найдете нужного для Вас в Украине - пишите! Правда придется подождать.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #5 От 07/05/2011 18:42 цитата
master-plus. Не расказывай сказки , что в Киеве нельзя найти эти запчасти , сам лично покупал и неодин раз .Набиваеш клиентуру?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 07/05/2011 22:04 цитата
master-plus, твое предложение из темы поиск запчастей убрал. Почитай, что написано в первом посте
http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
master-plus
master-plus
Сообщение #7 От 08/05/2011 00:39 цитата
СТАЛКЕР 2 писал:
Почему Вы такие корыстные?
Вы почитайте посты в этой теме Все пишут в тему, но не о чем, кучу вопросов задали, подкололи, а решения "0".
Я рад, что Вы покупали, скажите где и сразу отобъете у меня всю клиентуру.
Я же просил если знаете где скажите, а если жаба давит то продайте, мне лично срочно надо. Месяц ждать - клиент злой будет. Но за неимением лучшего буду ждать месяц.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 От 09/05/2011 22:48 цитата
Просто задолбала рекламма!
Aleks_Z59 , в тестовый режим совсем никак, или нужна помощь - спрашивай, не стесняйся!
cybe
cybe
Сообщение #9 От 09/05/2011 22:58 цитата
master-plus, я же писал здесь про хитрость с другой стороны. Не прочитал что ли?
master-plus
master-plus
Сообщение #10 От 10/05/2011 00:39 цитата
Не понял о хитростях.....
Продолжу тему:
Решил убедиться, что жду микрухи не зря.
Для этого выпаял микруху (на которую грешу) и заменил ее точно такой же, но с управления клапанами. Клапана при тесте работали нормально.
Так вот та же ситуация, замок не замыкается (на него подается 114 вольт. Причем сразу при включении машинки.)
При этом клапана на которые я поставил "теоретически нерабочую" микруху - в тест режиме работают нормально.
После окончания теста - выдает ошибку "Е43 - Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка. "
Машинка: Zanussi EWF 8040W
# 914904400(01)
Может кто-то подскажет что-то дельное?
P.S.
Не уверен, что удачно обнулил ошибку. В положении селектора программ 10 во время теста (когда мигает ошибка) зажимаю и держу паузу и доп.полоскание (те же кнопки что используются для входа в сервисный режим).
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 23:52
Забыл добавить ULN2004a которая стоит перед симистором (микрухой) я менял.
alexandr87
Сообщение #11 От 10/05/2011 07:45 цитата
master-plus, молодец! куда теперь симисторы эти из Китая будешь солить?!
Заменить любым другим маломощным в голову не пришло?
Сигнал померить на УЭ симистора?
Обнуление не нужно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 10/05/2011 08:26 цитата
master-plus писал:
Слушай, master-plus, ты чего залез в чужую тему ??? злость
Автор темы решал проблемы в платформе EWM1000, ты влез в тему с платформой EWM1100.
У него ошибка 60ой серии, у тебя - 40ой.
Где тут "точно такая проблема"? А?
cybe
cybe
Сообщение #13 От 10/05/2011 09:23 цитата
Мда... тему обрезаю
10
