Не включается портативный DVD Direc D2307
voloha22
Сообщение #1 От 17/10/2011 08:35 цитата
Состав:
Процессор sphe8281D.
Драйвер D5954.
Память флешь S29AL008D70TF102
Получилось замыкание двух проводов, пока не знаю каких,идущих на дисплей.Выгорел процессор sphe8281d.Я его заменил,но ничего не работает.Все напряжения питания есть.Светодиод по питанию не светится.На выходе D5954 ни чего нет.Попробую заменить,может всё пойдёт.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 17/10/2011 08:45 цитата
А что там на выходе должно быть то? смех смех смех смех
voloha22
Сообщение #3 От 17/10/2011 09:05 цитата
Я как понимаю там должно быть питание на двигатели 11-12 и 17-18 ножки этой микросхемыи питание на сам лазер.Проц у меня тёпленький,как бы в норме,но не могу понять связь между этим процессором и D5954?
Lamer86
Lamer86
Сообщение #4 От 17/10/2011 09:35 цитата
как бы он управляет им
voloha22
Сообщение #5 От 17/10/2011 09:52 цитата
Извините,но не совсем понял,что это за деталь,стабилизатор что ли? Где он хоть находится,у меня такого на плате нет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 17/10/2011 10:29 цитата
voloha22, Изучите правила раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
На исправление темы-24 часа
voloha22
Сообщение #7 От 17/10/2011 11:53 цитата
Не включается портативный DVD проигрыватель Direc D2307.Процессор sphe8281D.Драйвер D5954.Память S29AL008D70TF102
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 17/10/2011 14:08 цитата
voloha22, Отредактировал(при чем за Вас) ваше первое сообщение.
Осталось дело за малым. Выложить напряжения в цифрах.
Возможно совместно мы и создадим тему-по правилам подмигивание
Время еще есть
Иван Василич писал:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 17/10/2011 22:47 цитата
voloha22 писал:
это аватарка у него такая улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 От 17/10/2011 23:15 цитата
Класс.... один херню спрашивает, вторие так же отвечают...жесть.
voloha22
Сообщение #11 От 18/10/2011 17:28 цитата
Все напряжения есть (1.8в.3.3в и 5в). нет только на выходе драйвера В5954 идущих на моторы.буду менять.
voloha22
Сообщение #12 От 19/10/2011 17:31 цитата
Нашёл непропай ножки процессора.пропаял.при включении появился синий экран.но нет заставки.каретка придвинулась к центру.лазерная головка моргнула два раза. двигатель крутящий диск не раскручивается.а лишь немного дёрнулся. Сопротивление его 9.1 Ом.он крутится даже при прозвонке его стрелочной цешки (4.5В ) Питание на этот движок после прозвонки дорожек идёт с драйвера лазера D5954 (11и12ножки)
voloha22
Сообщение #13 От 25/10/2011 05:25 цитата
Диск раскрутился. лазер моргает но нет заставки и изображения.Хотелось бы узнать какая микросхема отвечает за заставку?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 06:25
voloha22,
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 25/10/2011 07:39 цитата
voloha22 писал:
voloha22 писал:
