Не включается портативный DVD Direc D2307 | |||||
| voloha22 17/10/2011 08:35 |
Состав:
Процессор sphe8281D. Драйвер D5954. Память флешь S29AL008D70TF102 Получилось замыкание двух проводов, пока не знаю каких,идущих на дисплей.Выгорел процессор sphe8281d.Я его заменил,но ничего не работает.Все напряжения питания есть.Светодиод по питанию не светится.На выходе D5954 ни чего нет.Попробую заменить,может всё пойдёт. |
| Santei 17/10/2011 08:45 |
А что там на выходе должно быть то? ![]() |
| voloha22 17/10/2011 09:05 |
Я как понимаю там должно быть питание на двигатели 11-12 и 17-18 ножки этой микросхемыи питание на сам лазер.Проц у меня тёпленький,как бы в норме,но не могу понять связь между этим процессором и D5954? |
| Lamer86 17/10/2011 09:35 |
как бы он управляет им |
| voloha22 17/10/2011 09:52 |
Извините,но не совсем понял,что это за деталь,стабилизатор что ли? Где он хоть находится,у меня такого на плате нет. |
| Иван Василич 17/10/2011 10:29 |
voloha22, Изучите правила раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
На исправление темы-24 часа |
| voloha22 17/10/2011 11:53 |
Не включается портативный DVD проигрыватель Direc D2307.Процессор sphe8281D.Драйвер D5954.Память S29AL008D70TF102 |
| Иван Василич 17/10/2011 14:08 |
voloha22, Отредактировал(при чем за Вас) ваше первое сообщение.
Осталось дело за малым. Выложить напряжения в цифрах. Возможно совместно мы и создадим тему-по правилам
Время еще есть
| Иван Зенин 17/10/2011 22:47 |
| Lensmen 17/10/2011 23:15 |
Класс.... один херню спрашивает, вторие так же отвечают...жесть. |
| voloha22 18/10/2011 17:28 |
Все напряжения есть (1.8в.3.3в и 5в). нет только на выходе драйвера В5954 идущих на моторы.буду менять. |
| voloha22 19/10/2011 17:31 |
Нашёл непропай ножки процессора.пропаял.при включении появился синий экран.но нет заставки.каретка придвинулась к центру.лазерная головка моргнула два раза. двигатель крутящий диск не раскручивается.а лишь немного дёрнулся. Сопротивление его 9.1 Ом.он крутится даже при прозвонке его стрелочной цешки (4.5В ) Питание на этот движок после прозвонки дорожек идёт с драйвера лазера D5954 (11и12ножки) |
| voloha22 25/10/2011 05:25 |
Диск раскрутился. лазер моргает но нет заставки и изображения.Хотелось бы узнать какая микросхема отвечает за заставку?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 06:25 voloha22, |
| Иван Василич 25/10/2011 07:39 |
