pvmangust
Имеется в наличии тв Samsung CK-5051a:
CPU - CPM - 133: ПАМЯТЬ - 24С04р
VCP - TDA 8362; кадровая - КА 2131/ АN 5512
Проблема в том, что по всему экрану видны линии ОХ, хотя изображение с нормальной яркостью и контрастностью. Менял кадровую - не помогло, генератор обратного хода в ней работает. Подскажите как в этом тв гасятся ЛОХ и где?[b][/b] |
Иван Зенин
| pvmangust, а ускоряющее если покрутить? |
pvmangust
когда уменьшаешь ускоряющее почти до 3 х - 4х градаций по по цветным полосам, то ЛОХ отсутствуют.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 17:19
напряжение на видеоусилителях 180в - норма. |
MASTER+
| pvmangust писал: | | Менял кадровую - не помогло |
А кинескоп менял?  |
pvmangust
нет. Я же говорю, что изображение хорошее
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 17:24
сверху в низ расстояние между линиями увеличивается |
MASTER+
| pvmangust писал: | | изображение хорошее |
pvmangus - это ты говоришь, как клиент.
Замеры на ПК ложи в тему. |
pvmangust
| при среднем уровне яркости на катодах по 110в |
MASTER+
pvmangust, все напряжения и фото красивого изображения жЕлАтельно.
Проверь на обрыв резистор модулятора на ПК.
При снижении яркости полосы видны?
Полосы белые или зелёные? |
pvmangust
| Все резисторы на ПК проверил - целые , полосы белые. |
ez4faq
pvmangust, А, мАСтер спрашивает- помогите чёрной магией...
Осла нет....
Верблюда поменял на блюдо ...
Кушать - охота..
Помогите :дону - кихота....
Замерял всё в попугаях - переводите в свою валюту..| Сообщение Администрации : | ЧТО ты цирк устроил , отвечай по существу |
MASTER+
| pvmangust писал: | | полосы белые. |
| MASTER+ писал: |
А кинескоп менял?  |
pvmangust
| если снижать яркость и контрастность, при неизменном ускоряющем, полосы не пропадают |
валентин-сибиряк
| pvmangust однако с кадровой полоски |
ez4faq
| pvmangust писал: | | если снижать яркость и контрастность, при неизменном ускоряющем, полосы не пропадают |
Если из болота идти на сушу-то станет суше!! |
MASTER+
| pvmangust, кинескоп A48KRD82X ? |
ez4faq
| pvmangust, По чём попугаи? |
pvmangust
Понятно, что с кадровой, а где они гасятся?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 17:48
Щас уже не помню какой кинескоп, если это важно посмотрю завтра
диагональ 51 |
ez4faq
ut3eo
ez4faq, Модераторов ждёшь ?  |
Borek
pvmangust писал | Цитата: | | по всему экрану видны линии ОХ |
Может это не они? | Цитата: | | Менял кадровую - не помогло | А в обвязке емкости? |
