ЛОХ на экране Самсунга | |||||
| pvmangust 13/11/2011 16:13 |
Имеется в наличии тв Samsung CK-5051a:
CPU - CPM - 133: ПАМЯТЬ - 24С04р VCP - TDA 8362; кадровая - КА 2131/ АN 5512 Проблема в том, что по всему экрану видны линии ОХ, хотя изображение с нормальной яркостью и контрастностью. Менял кадровую - не помогло, генератор обратного хода в ней работает. Подскажите как в этом тв гасятся ЛОХ и где?[b][/b] |
| Иван Зенин 13/11/2011 16:14 |
pvmangust, а ускоряющее если покрутить? |
| pvmangust 13/11/2011 16:18 |
когда уменьшаешь ускоряющее почти до 3 х - 4х градаций по по цветным полосам, то ЛОХ отсутствуют.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 17:19 напряжение на видеоусилителях 180в - норма. |
| MASTER+ 13/11/2011 16:19 |
А кинескоп менял? ![]() |
| pvmangust 13/11/2011 16:23 |
нет. Я же говорю, что изображение хорошее
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 17:24 сверху в низ расстояние между линиями увеличивается |
| MASTER+ 13/11/2011 16:25 |
pvmangus - это ты говоришь, как клиент. Замеры на ПК ложи в тему. |
| pvmangust 13/11/2011 16:27 |
при среднем уровне яркости на катодах по 110в |
| MASTER+ 13/11/2011 16:30 |
pvmangust, все напряжения и фото красивого изображения жЕлАтельно.
Проверь на обрыв резистор модулятора на ПК. При снижении яркости полосы видны? Полосы белые или зелёные? |
| pvmangust 13/11/2011 16:34 |
Все резисторы на ПК проверил - целые , полосы белые. |
| ez4faq 13/11/2011 16:40 |
pvmangust, А, мАСтер спрашивает- помогите чёрной магией...
Осла нет.... Верблюда поменял на блюдо ... Кушать - охота.. Помогите :дону - кихота....
Замерял всё в попугаях - переводите в свою валюту..
| MASTER+ 13/11/2011 16:40 |
| pvmangust 13/11/2011 16:40 |
если снижать яркость и контрастность, при неизменном ускоряющем, полосы не пропадают |
| валентин-сибиряк 13/11/2011 16:42 |
pvmangust однако с кадровой полоски |
| ez4faq 13/11/2011 16:43 |
Если из болота идти на сушу-то станет суше!! |
| MASTER+ 13/11/2011 16:44 |
pvmangust, кинескоп A48KRD82X ? |
| ez4faq 13/11/2011 16:45 |
pvmangust, По чём попугаи? |
| pvmangust 13/11/2011 16:46 |
Понятно, что с кадровой, а где они гасятся?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 17:48 Щас уже не помню какой кинескоп, если это важно посмотрю завтра ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 17:48 диагональ 51 |
| ez4faq 13/11/2011 16:48 |
| ut3eo 13/11/2011 16:58 |
ez4faq, Модераторов ждёшь ? ![]() |
| Borek 13/11/2011 17:00 |
pvmangust писал
Может это не они?
| ez4faq 13/11/2011 17:03 |
[quote=]"pvmangust"генератор обратного хода в ней работает. Подскажите как в этом тв гасятся ЛОХ и где?[/quote]
Может объяснишь? |
| валентин-сибиряк 13/11/2011 17:04 |
pvmangust,проверь резистор по питанию кадровой |
| непоседа 13/11/2011 17:07 |
поменяй кондер в цепи ускоряющего если не будет результата то стрельни кинескоп а лучше для проверки кина добавь накалу |
| ez4faq 13/11/2011 17:07 |
валентин-сибиряк, Ну так при чём тут питание кадровой? |
| pvmangust 13/11/2011 17:07 |
электролиты подкидывал новые, а мелкие сверху подставлял - все даром
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 18:08 питание на кадровую 26в приходит |
| ez4faq 13/11/2011 17:09 |
Сожги на хрен !! И ..... За такие советы.....
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 18:12
Так подходит или приходит..Мастер или бабла смолотить? Действительно- ЛОХ НА ЭКРАНЕ ГНУСМАСА!! |
| ut3eo 13/11/2011 17:12 |
pvmangust, Не мучь кадровую, тебе на первой странице намекали -- подкинь шасси к другому кину. |
| валентин-сибиряк 13/11/2011 17:14 |
pvmangust ,резистор по питанию кадровой сколько ОМ? |
| pvmangust 13/11/2011 17:14 |
Сам уже думал об этом, да вот думал, что кто-нить новую мысль подкинет
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 18:15 завтра попробую |
| moroz-1963 13/11/2011 17:21 |
Посмотри резистор включенный параллельно кадровым катушкам и саму панель кинескопа. |
| viktor_ramb 13/11/2011 17:26 |
pvmangust,
Ты забыл указать тип и номинал сетевого фуза ! ПК на чём ? |
| pvmangust 13/11/2011 17:27 |
по питанию стояло 5.1 ом, но сгоревшее, я поставил 5.6 |
| ez4faq 13/11/2011 17:28 |
Ты сам то понял -что написал? Причём панель и КК? Какая связь? ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 18:31 pvmangust, Уже ближе к телу. только не 5,1 ...а 0,51
Надо же так жидко ...
На две станицы....... ![]() |
| pvmangust 13/11/2011 17:39 |
ПК собрано на С1507, эмитеры которых через 470p и Q903 - A 593 подключены на корпус, только база Q 903 висит в воздухе и никуда не подключена. |
| ez4faq 13/11/2011 17:40 |
pvmangust, СМ пед пост....
Ты хоть закон ОМА озвучь... ![]() |
| pvmangust 13/11/2011 17:43 |
не 903, а 905 - A539 |
| ez4faq 13/11/2011 17:44 |
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 18:46 pvmangust, Не въезжий что ли& |
| zarah 13/11/2011 17:48 |
Пока в мусор, и на замок.
pvmangust, Как вызубришь то ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и созреешь, чиркнешь в личку. |
